10KV变电所保护接地、工作接地和防雷接地的联合接地系统对接地电阻、防雷引下线距电气设备的距离等等 有什么要求?有人说当雷电流沿避雷引下线流入大地的过程中会蔓延到配电柜上,所以最好防雷接地与保护接地、工作接地分开··而好多的电气图纸都是联合接地的型式,唯独今天供电局三产公司给我们设计的图纸是分开的接地型式,我想知道这两种型式的各自优缺点,在以后的设计中有所选择。
12楼
直流地,交流地,安全地和防雷地如果分开来接的话,一般会造成费用高,而且因为环境的原因,各个地之间的距离不能保证,导致虽然看上去各个系统是独立接地的,不会相互影响,但如果之间的距离不能满足要求的话,反而会导致接地电流扩散区重叠,产生干扰,所以目前都是采用的联合接地的案例比较多。
13楼
不知道这个 有用不,仅做参考
14楼
15楼
实际施工时,施工单位都会分开做,保护接地和工作接地是不能坐在一起的,施工完毕后应该做明显的记号。用不同的颜色标记
16楼
17楼
我是来学习的
18楼
学习中,对于防雷接地了解的比较少,希望区管来说说
