室内抹灰表面起砂的原因
yylovesunny
2012年04月11日 19:06:07
来自于建筑施工
大家好!在建筑室内抹灰工序中,“怎样防止抹灰面起砂”。“如果在抹灰沙浆中加入沙浆王,加入的比例是多少” 拌合抹灰砂浆时用的体积比。怎样将体积比转换为质量比。比如体积比为 水泥:沙=1:3 怎样将其转换为质量比。 最好能举个例子计一下。。 希望能得到大家的帮助。谢谢
大家好!
免费打赏
尘埃
2012年04月14日 07:44:26
22楼
好像现在已经禁止使用砂浆王了,我们工地现在都不用了
冬阳
2012年04月14日 11:07:22
23楼
本人认为,墙面抹灰起砂的原因有以下几种:1.砂浆配比存在问题。2.砂浆拌好后放置时间过长,又随机加水拌合,致使砂浆强度降低。3.基层未提前湿润透,造成砂浆失水过快,水泥水化热未来得及发挥作用。4.使用落地灰直接拌合,灰号降低。5.抹灰收面时间控制不力,时间过长,使用一边洒水一边撮面的方式,致使砂浆里的水泥被冲掉,强度明显降低。6.砂浆拌合不均匀,造成局部起砂。7.砂浆收面完成后未及时进行养护,大风或高温造成砂浆失水过快,水泥水化热未充分得到发挥,砂浆强度降低。8.当然砂子过细也是一个因素。不知道说得对不对,见谅.
[ 本帖最后由 tjhgdzh 于 2012-4-14 11:28 编辑 ]
yangjiangtao235
2012年04月14日 11:32:39
24楼
如果用砂浆王必须要严格控制量
ljhleinie
2012年04月14日 12:18:58
25楼
起灰原因主要是泌水。砂浆配合比不对,水灰比过大,水泥用量过少,出现在混凝土表明还有可能是振捣过度造成
rabbishok
2012年04月14日 16:23:38
26楼
起砂最主要的原因有:水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
 压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等
工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
V水泥:V砂=1:3 M水泥:M砂=ρ水泥V水泥 :ρ砂V砂
注:普通硅酸盐水泥密度ρ大约为2.9 g/cm3 (用到了自己查查吧);一般砂的堆密度在1.6~1.7左右。
laihuaxin2012
2012年04月14日 16:31:53
27楼
如果出现起砂我有个建议 1、基层处理首先,将已经起砂的水泥砂浆表层区域,用钢丝刷拉毛,去除原表面强度较低的部分。然后,将基层湿润,常温下在抹灰前l天进行基层喷水湿润,抹灰时再洒水l遍。
2、抹灰罩面和养护用水泥掺5%的白灰膏或10%的黄枯土,充分搅拌以后,以1.0ram左右的厚度。在现有的起砂墙面抹灰罩面。罩面以后,次日进行浇水养护。
3、加强管理每道工序由专人负责,并及时检查维修。经观察,处理后的墙面。
唯一四分卫
2012年04月14日 16:40:36
28楼
学习了。。。。
ball0736
2012年04月14日 17:43:38
29楼
学习了 感谢
sky3969
2012年04月14日 19:46:49
30楼
学习了,感谢楼主的分享,一个好的资料收集是需要花费很多心血的,拿出来分享让大家学习,更是一种乐于助人的精神,再次感谢楼主
co434854982
2012年04月15日 10:50:10
31楼
不要随便用砂浆王啊!!
