请问设了消防水池就一定要设消防水泵吗?所有建筑单体都在消防水池保护半径内.我各建筑单体以低压系统考虑
12楼
消防水泵设不设看你的室内消防压力是否能达到要求.临时高压如果屋顶水箱不够高肯定要气压罐和稳压泵,我们有时候的做法是稳压消防泵兼用.
13楼
这样的当然是要设置消防水泵的呀,要不要消防水池干什么呀?天面的消防水池那么小,不做消防水源的就可以不设的,就是是这样的,最不利点的静水压力不够的话也是要做恒压的泵的,我们以前做的工程,来验收的都是要去试最不利点的消防栓的,
14楼
室内消防好像没有低压系统吧.
15楼
今天跟消防队的人沟通了一下,我这种做法是可行的。非常感谢各位的宝贵意见,谢谢!
16楼
在消防水池保护半径内,室外消火栓系统不用设置水泵;但室内和喷淋系统就必不可少了。
17楼
楼主的意思是在室外设置消防水池,只是供室外消防用水,火灾时由消防车直接从水池接水;而室内的消火栓水量和水压由市政管网供给。
既然消防车直接从消防水池接水,那么室外也就没有必要设置消火栓了?!
18楼
如果不需设室内消火栓,消防水池仅供室外消防用水量,那么可以不设增压水泵吗?
