200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?(交流380V 是压缩机电机)
12楼
至少400A
13楼
要看电动机的极对数,最主要的还要看电动机的额定电压。
14楼
要是鼠笼电动重载启动的话,用反时限空开不太合适,无法避开启动时间,要用热继电器作为过负荷保护.
15楼
同意!!!!!但若起动时仍旧跳.可适当调整动作时间.或者干脆用个时间继电器在电动机启动时把断路器短掉,启动正常后恢复断路器运行
16楼
在工地看到1.1KW的三相切割机(还是什么别的机械忘记了),额定电流为3A多一点,我很奇怪,三相1.1KW应该2A左右的电流啊,怎么大这么多?是不是电机电流不能这么简单计算?
17楼
应以电机铭牌为标准,算是可以算,只是出问题时候很麻烦啊
18楼
首先,这个主题不明确,你要说你的电机额定电压是多少,如果是480V或208V电压呢?电流就不是大家想的400A了,或者说清电机铭牌上的额定电流,那样大家才能给你一个准确的答案.
大家认为呢?
19楼
根据所带负载不同而有所区别,我们工地有一台制冷机组,其额定功率为199KW,额定电压为380V,额定电流为372个电流......。
20楼
我觉得以上说法是正确的
还望前辈指点
21楼
要看你的电压等级吧,额定电压不同那电流可是差地太大了.如果是10KV电压那可是大了去了.
