浪涌保护器上端的开关用4P还是3P
htthcc
htthcc Lv.7
2012年03月30日 10:18:36
在工程中经常遇到低压进线柜装设浪涌保护装置。保护装置的上端一般会装有一个塑壳开关,可是开关有的是3P有的是4P。甚至有的用熔断器保护时,连N线都有熔断器。想请教一下这样方式是否合理,及开关电流应该选择多大。
免费打赏
dddsh521
2014年05月25日 20:13:56
12楼
多数用4p断路器,
swcsy
2014年05月26日 10:08:34
13楼
选用4p断路器,
alaley8611
2014年05月29日 15:43:57
14楼
同求解,很费解这个问题
我是农场主
2015年07月30日 14:13:10
15楼
区别:3N 为3P+NPE。由三个防雷模块和一个NPE模块组成。也就是4P中一个芯片换成NPE芯片。
用途:
浪涌保护器模块有压敏电阻模块及放电间隙。
1、3P:表示由三个压敏电阻模块构成的浪涌保护器。用三个压敏电阻模块保护三根火线,适用于IT系统及TN-C系统;
2、3P+N:表示由三个压敏电阻模块及一个放电间隙构成的浪涌保护器。三个压敏电阻模块并在火线与零线之间,放电间隙并在零线于地线之间,保护供电线路,适用于TT系统(安装于剩余保护器前端)及TN-S系统;
3、4P:表示由四个压敏电阻构成的浪涌保护器。四个压敏电阻模块保护供电线路,适用于TT系统(安装于剩余保护器后端)及TN-S系统。
注意事项:
接地比什么都重要!一定要接好地
TN-S选3P+N或者4P都可以
TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。
