我目前在做一个60层的超高层项目,8-39层为住宅,住宅的污、废水立管共有40多组,都有独立的透气立管,在40层转换汇总成10组透气管上至天面,设计管材皆为柔性铸铁排水管,我认为40层以上部分只是单纯的透气管,并不受排水冲击,想将其改为UPVC管材,不仅降低造价,且安装方便,经与设计沟通后,设计员以防震为由拒绝了,请大家谈谈自己的看法,上部的透气管能否改为UPVC管材?
22楼
40-60层的透气管---空管
23楼
建筑给水排水设计规范
4.6.17 通气管的管材,可采用塑料管、柔性接口排水铸铁管等。
24楼
规范上没有写,一般高层用铸铁,通气改UPVC也是没有规范说明的!设计不想冒险吧。呵呵。个人觉得需要实践,看是否合适,然后再在规范里添加。
25楼
不懂,学习了
26楼
看看规范,为啥要用柔性铸铁管?
如果仅仅是因为排水压力,铸铁就行了,为啥要柔性呢
个人认为:出屋面后,甲方如果想省下那2米通气管的钱,改UPVC没问题,40层至屋面这一段(根据楼主所说,还要穿20层呢,原设计人员考虑防震的答复是正确的)
27楼
我认为采用柔性铸铁管是适合的,建筑越高,建筑的的偏移量就越大,超高层上端的偏移量更大;在这种情况下,采用柔性铸铁是适合的,如果再有地震的情况下,这种情况更应该采用柔性铸铁排水管了!不能因为为了省那么一点点的利益,而降低系统的安全性。
28楼
完全可以用PVC塑料管,但注意塑料立管在每层均应加阻燃套管
29楼
估计不太行 可能压力达不到吧哈哈哈
30楼
设计只要对于这种小问题,能不改就不改,这么大的工程,不要太过于纠结这种事,设计那样做保守了点,但是安全啊,不要为了省那几块小钱,动不动就叫人家改图,他当然不愿意。再说抗震也是有道理的啊
31楼
大工程,保守点吧
