冷却塔设置的高低有没有影响/
mage780705
mage780705 Lv.12
2012年03月26日 21:41:08
来自于中央空调
有一工程,主楼12层,裙楼6层,本人想把冷却塔放在6层屋面,但是甲方想把冷却塔放在12层屋面,说是立面看效果不好,请教各位,放在6层顶和12层顶,对冷却水泵的选型有没有影响,换句话说,冷却水泵的扬程到底收不收高度的影响?
免费打赏
metro_2000
2012年03月28日 10:26:14
12楼
我想你用的冷却塔应该不是闭式系统, 从6层迁到12层,增加不到20米,对泵的扬程影响应该不是很大。
但必须考虑冷凝器、 以及管道阀件的承压问题~~~
gateway55555
2012年03月28日 11:01:53
13楼
除以空气密度就行了吧 愚见啊
dtanli13613401566
2012年03月28日 11:19:34
14楼
我觉得杨程增加不了多少,也就是点管道损失,我认为放在6层没问题的
adingkgb
2012年03月28日 11:29:19
15楼
冷却塔不是闭式塔,但冷却水系统的‘提水高度’就只有塔出的进水口到集水盘,这才多高啊
冷却泵的扬程主要消耗在冷却水系统的管路局部阻力和沿程阻力上
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-3-28 15:44 编辑 ]
asdfg12398
2012年03月28日 14:27:59
16楼
冷却水泵选型原则:
冷却水系统沿程阻力+局部阻力+塔体扬程
冷却塔塔体扬程与冷却塔型号类型有关,与位置无关
因此你的冷却塔放在6层和12层在阻力上仅仅差一点沿程阻力和局部阻力,但是管道承压加大了。
若冷却系统压力超过0.25MPa,需要将水泵出口接到冷机而不是冷机接到水泵入口
zhangchling
2012年03月28日 16:31:51
17楼
在原有水泵扬程的基础上,加上层高多出水管的扬程阻力即可。
dboy611
2012年03月28日 21:56:40
18楼
对扬程影响不大,主要是增加了沿程阻力,还有就是系统的工作压力提高了,对水泵承压的要求高了。
bbxzhao
2012年03月29日 10:14:18
19楼
关于水泵的选型问题一直在纠结,学习下
奥克斯中央空调
2012年03月29日 15:19:13
20楼
支持一楼的意见!主要就是安装造价成本和要克服增加增长管道部分的沿程阻力和增加部分的局部阻力,水泵的功率要相应的增加!
zhaoshansi1985
2012年03月29日 20:44:07
21楼
冷却水泵的扬程肯定受到冷却塔的高度的影响,至于放在6楼与12楼的区别还有个要考虑的因素是冷却水塔 的飘逸损失,以及其对环境的污染,这个要考虑的,因为冷却塔运行久了会产生军团菌,对人体是有害的 ,放12楼肯定不影响办公楼周围的空气质量,但是水泵要选扬程更大的,放6楼队楼宇周围环境是有影响的,水泵扬程缺可以选更小的。
[ 本帖最后由 zhaoshansi1985 于 2012-3-29 20:45 编辑 ]
