【求解】高压柜综保显示“开关偷跳”怎么回事?
liaogong520
2012年03月23日 20:35:48
新做的3台KYN28的柜子,进线柜上用的是北京四方的综保(型号:C281)。在家里出厂前做实验是发现一个问题。在 就地位置时,手动分合闸都正常。打到 远方位置时,用综保内的“遥合”开关合闸正常,但是再用遥跳时断路器(型号:VS1-1250)首先跳闸,然后马上又自动合闸,然后又一次自动跳闸。循环的动作,最后停止之后综保显示“开关偷跳”那位高手遇到过此时,跪求真相!!!!
免费打赏
zyz8438
2012年03月28日 22:42:03
32楼
你们的试验电源采用的是什么装置?凭什么说含有交流分流?用什么仪表测量的?如何测量的?
liaogong520
2012年03月29日 09:38:11
33楼
经过仔细的沟通厂家说每一次操作都要进行一次信号复归,和你说的情况应该是一样的。
实际操作也是不会出现这种情况。
但是感觉这个综保设计的有点复杂。
等拉到现场用现场电源在试试看吧
目前只能让厂家去人到现场配合工作了。
liaogong520
2012年03月29日 09:40:45
34楼
用的是普通的电子式万用表啊。
实验设备是以个试验车,给试验车一个交流电源,然后从试验车上输出的直流接到柜子上的
gf_iiiu1974
2012年03月30日 11:00:28
35楼
这是在家里做试验时发生的吧?这种情况是试验设备没有弄好造成的。远方合闸后要有反馈信号返回保护装置,同样远方跳闸一样要有反馈回装置。否则认为开关没有跳开。重合后再次执行跳闸命令。几次后认为开关偷跳,并报警。
gf_iiiu1974
2012年03月30日 11:06:58
36楼
图中的跳位合位接的是什么?说明一下。如果没接微机会判断偷跳的。去掉偷跳也可以试试吧。但正常应该判断偷跳。
wufadenlu
2012年03月30日 12:26:44
37楼
这些问题需要综保厂家(售后服务)来解决掉,或者说清楚如何操作,不能留下隐患!
ahdtdq
2012年03月30日 15:43:39
38楼
这个问题的确也是令我很困惑的,不知道怎么高低
安徽合肥配电箱 安徽合肥配电柜 安徽合肥施耐德电气http://www.ahdtdq.com
woixiaomi
2012年03月30日 16:29:48
39楼
学习下!期待好答案!
kingismecs
2012年05月18日 10:01:25
40楼
估计问题是
1.综合保护中重合闸和偷跳功能都投入使用
2.遥控合闸时,手动合闸旋钮在合闸位置。
3.当遥控跳闸后,因手动合闸旋钮在合闸位置,所以保护判定开关偷跳。
4.重合闸功能投入,开关重合闸。
5.遥控跳闸信号没复归,开关跳闸。
zjzj2710990
2012年05月23日 14:55:02
41楼
需要保护厂家的解释
