对此一窍不通,现场材料有40*4角铁,焊机,DN100镀锌钢管,请问:1、是否需要把16根钢管用角铁连接起来,具体如何焊接,比如上下左右管距?2、管之间的连接时候可以焊接,还是必须套丝连接,连接有什么要求?3、两端出口喇叭口如何敲出来?4、是否在焊接、连接等处刷防锈漆?5、有没有什么验收标准?小弟会依照大家的建议变制作变上图,如果大家有实物图或者施工图请与我分享一下,跪谢…
3、两端出口喇叭口如何敲出来?
4、是否在焊接、连接等处刷防锈漆?
5、有没有什么验收标准?
12楼
围观大师解决问题 吾等学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
13楼
啥都不懂的人都能干活,我这个有着多年施工经验的老工程师还失业在家···
14楼
15楼
16根管子太多,可否考虑电缆沟。一般6根以上用电缆沟
16楼
我赞同用电缆沟.向师傅们学习
17楼
哎,看完这么多回复,我感觉GB对你们来说就跟放屁一样。
GB50303-2002《建筑电气工程施工及验收规范》第14.1.2条明确表示“金属导管严禁熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接”。
曾经咨询过规范编制组的人员,镀锌钢管式严禁各种焊接模式,为了保护其原有镀锌层;焊后修复只是后补措施,不能改变原有镀锌层破坏的结果。后来我也跟他讲了施工中的难度,他说在规范升版时把这句话做灵活点。
难道规范更新了?
GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第4.1段你可以参考下,但是,别焊接,镀锌钢管很麻烦,短节也可用DN100的,短节2.2d,剖开半面管壁,往两边翘翘,接头套好后,用抱卡或钢扎带勒紧固定。接地跨接线也用抱卡固定。
管长度各处路基1米,喇叭口也别用气焊,冷加工。
至于16跟管,可以建议设计改为DUCT BANK。
18楼
谢谢各位的大力支持,我们是这样做的:
1:切大约24CM的镀锌管,然后剖开一侧,套入后焊接(没有采用17楼朋友说的用抱卡或钢带,因为看到您的回复我们已经制作完了)
2:喇叭口,我们自己制作了一个工具,然后用锤子敲出来的,这个办法还挺省力也省钱,大家不妨试试。
下面上图,恭请大家指正
19楼
两张比较体现过程的图
20楼
喇叭口的制作
21楼
目前预埋管还没有敷设,请高人指教一下,敷设的过程中如何用角铁固定16根管,要求敷设成4*4形,最好有现场或者其他图片,谢谢
