自喷系统最不利点喷头0.07mpa压力也可行吗
flaoshu
flaoshu Lv.3
2012年03月21日 16:08:51
原来用天正给排水来算每一层喷淋系统的入口起端压力,每回都是选择的最不利点压力10m来计算的,导致每回根据计算结果调整的管径都很大,被我师傅说。。。今天突然看规范,表上写的是“喷头工作压力0.10Mpa”,但底下有一句话:“系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05Mpa”。所以就想起来,是不是在天正给排水来喷淋计算时,选择最不利点喷头工作压力 7m也是可行的?
免费打赏
anglenew2
2012年03月24日 10:40:15
22楼
按照规范要求是不小于0.05MPa,就是约5m水头。但是还要核算最不利区域单个喷头和四个喷头保护面积是否满足规范要求。
hengbo607
2012年03月25日 14:25:46
23楼
规范里面有具体的要求呀,自动喷没货系统设计规范5.0.1规定,系统最不利点处喷头工作压力不应低于0.05MPa。
sadone
2012年03月26日 09:44:51
24楼
你的理解错了。
1.喷头工作压力是动压,稳压系统提供5米绝对不够,你做的项目水箱都是5米?这样审图的没提?
2.关于喷头85%那个你也理解错了。
lsimple
2012年03月27日 16:36:03
25楼
可以啊 可以啊
tengshuang1026
2012年03月28日 21:33:24
26楼
这个问题也一直困扰着我,到底最不利点的喷头压力是怎么来的?规范上说的要按计算得出,但是不知道怎么来的,每次都是取的数值,有没有高人可以指点一下啊??
jasonxu137
2012年04月09日 15:13:11
27楼
学习学习,感觉应该可以,等待高人指导
莫名
2012年12月17日 19:33:24
28楼
2005年版的新自喷规范5.0.1已经取消0.1MPa的规定,具体条文解释有说明,自动喷水灭火系统最不利点的压力要求应经过计算确定,原则是满足作用面积内喷绘强度的要求及最不利点四个喷头维合内的喷水强度也应满足要求,本人理解可按规范9.1.4确定。
liu8661497
2013年08月13日 11:33:00
29楼
解释的相当到位。顶!!!
asuka0027
2013年08月13日 12:08:42
30楼
规范还提到最不利4个喷头喷水强度不得小于标准值的85%,计算得到的压力大于0.05,就用计算的,小于就用0.05Mp。
lxyslt
2013年08月13日 20:16:15
31楼
很困扰,刚出了一版,0.05的!不知道审图能否通过
