求教:我所在的工程六万平方米,地下三层建一座500立方米的消防水池,目前后续的两个工程需要共用这个消防水池,是否可以?消防局能不能批准?谢谢!
12楼
谢谢各位,我们消防水池容积肯定够用,不过几栋楼距离比较远,管道肯定要穿市政道路的。
13楼
消防水池有保护半径的哦,注意不要超过保护范围。
14楼
在水池容量足够,水泵流量、压力、管网管径等满足最大消防水量和最不利点水压要求时,可以合用消防水池和水泵。
15楼
可以共用但如果距离太远可以考虑后期另设水池,安全又省钱
16楼
满足同时火灾次数及消防水量、水压的情况下,水池和水泵都可以共用的
17楼
室内消防可以公用,不知楼主的室外消防怎么考虑,根据规范:
城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,
如果灭火次数超过两次,应考虑是否合用
18楼
可以
19楼
只要建筑小区的同时着火为1次,当然是可以的阿!
这叫区域消防系统,不过水池容积要按照消防用水量最大的一座确定阿!
强烈同意二楼意见
20楼
小区同时着火点为一处的可以共用消防水池用消防水泵,屋面消防水箱也可以共用。
21楼
可以,只要能满足要求。
