在新疆克拉玛依油田看到管道每隔大约30-40米就有一个奇怪的弯曲当时觉得特奇怪拍下来了当时也就想:1.为了钢管伸缩需要(如果是为什么不用伸缩器,困惑!)2.也可能是为了捣乱管道里面的石油流态当时就没有搞明白,回来后丢电脑里就忘了,现在整理相片又想起这个问题。
当时觉得特奇怪拍下来了
当时也就想:
2.也可能是为了捣乱管道里面的石油流态
22楼
我是做工业管道设计的,这就是一个方形补偿器,主要作用就是补偿由于温度变化引起的管道伸缩,它的造价是最低的,还有一个作用就是如有在更换管道阀门时,如不设补偿器,阀门很难被拆下。
23楼
应该是方型伸缩器,就象是热水或蒸汽。因为管道伸缩器的补偿量(不泄露最大量)一般在10cm左右,更本就不够补偿,且由于管道外露受天气影响变法很大(我们Φ1420钢管长400米加装3个管道伸缩器在日照大的时候焊缝都会拉裂)所以一般是不用伸缩器,用方形补偿器是最理想的。
24楼
1.原油出井和长途的输送都是热态的,一定距离还需有加压加热站,温差大,故需较强的热补偿能力;
2.方形补偿器价格低、可靠、简单、较其他形式补偿器维修量小,而此处并不怕占用空间;
25楼
里面的石油是加热后才输送的,有机会可以看一下《石油管道输送》就知道的,一般里面的石油温度还是很高的,要是太低,石油的粘度太大,用泵输送消消耗的热量比加热的热量还要多,既然是热的管道,就一定有管道的热延伸现象,就必须采取措施,这种措施是造价最低的吧
26楼
同意14楼观点!
27楼
解决自然的伸缩补偿.就合室外的市政暖气,热水管道一样,需要做伸缩补偿,这样的做法最经济.
28楼
上次我在天津也见到过,还不清楚是什么呢,不过我见到的是向上弯曲的成门字形状,看来意思是一样啊!长见识!
29楼
是方型补偿器
30楼
很明显,是属于管道伸缩类装置,方形补偿器。价格便宜量又足,一直用它。
31楼
方型补尝器,补尝管道的伸缩量
