10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
22楼
这边做简单的真没有高压柜,一台真空断路器
23楼
真空断路器也要放在相应的柜子里,还有控制回路等。简易使用是可以的,如临时电源,但必须有相应的继电保护配置。但是不符合规范要求的。除非自己安装、自己使用、其他有关部门不来检查、验收。
24楼
高压柜必须有,而且必须是断路器柜
25楼
这么专业的问题,当然应该好好问问专家了,筑龙网现在在做专家在线答疑,第一时间回答你。专业性必须是无与伦比bbs.zhulong.com/dayi/question84&f=2
26楼
按规定 变电所肯定要做高柜的
27楼
800kVA 的 应该需要用到高压柜! 至少 得有高压进线柜吧!
28楼
800以上的变压器必须设置瓦斯保护了吧,要根据当地电力部门的要求
29楼
需要做高压柜,方便设置变压器本体保护及高压计量。
30楼
若每路10kV进线只有一台变压器,这个变电站离上级变(配)电站不远的话,本站内可不设高压柜,现场经跌落式熔断器,进变压器室后,设负荷开关、避雷器即可,非电量信号等可采用埋地电缆或其它方式,经控制线缆引至上级站。若现场非要设柜,设环网柜或带断路器的环网柜。
31楼
室内的是需要的
