请教各位大侠,我们有个制冷机房,开放式系统,冷却塔回水经过冷却泵,打进冷水机组,出来冷水机组再去冷却塔上水,喷淋下来。请问这个循环,冷却塔上水管200,回水管150,可以吗?我问过我们老师说这样肯定错了,应该是上水管150,回水管靠自然重力回流,所以要200,但设计院坚持是上水200,回水150,请问这样有什么后果?
冷却泵,打进
冷水机组,出来冷水机组再去
22楼
这个问题要经过计算的,冷却塔的上水对流速有要求的,流速大不利于冷却塔的布水。对于水泵来说管径大小只是影响流速而造成的沿程阻力,不具备可比性
23楼
是冷凝器。蒸发器的是冷冻水
24楼
10楼弗兰克的说法貌似很好
25楼
一般的冷却水系统管径都是一样大的。。
26楼
一般冷却水系统管径都是一样大的,我見得過的冷卻泵都是裝在回水上的,就是冷卻塔回水到冰機冷凝器進水段的,前段時間將塔的上水管徑改大,後果是冷卻塔溢水....
我們的塔高是6m的!
27楼
1、一般情况下,回水管与上水管一样规格,如果水池到泵的高差太小,冷却塔刚出来的回水水平管过长,
或回水管距离较长,也有把回水管放大一档的。
2、这种情况下,参数不详,很难说谁对谁错。关键还是要数据说话。一般情况下,
上水管的流速可以在1.5--2米每秒的流速,回水管一般在1.5米以下。具体的还要根据流速、
管的长度计算阻力。
3、设计院一般不会犯这个错误。但是按照一楼的说法,设计院的坚持有点怪,他们有没说什么原因呢。
还有一种可能,一楼会不会把上水和回水搞反了?
一般表述时,回水是针对冷冻机说的。冷却塔回到冷冻机的水叫回水,冷冻机出来后到冷却塔的水叫供水。
本帖最后由 xuwenbin98 于 2012-3-18 12:34 编辑 ]
28楼
一般设计时,管道内的流速很少超过3米每秒。冷却水的回水管是需要降低设计流速的。
29楼
应该是上水管150,回水管靠自然重力回流要200
30楼
供给冷却塔的水是高温的冷却水,冷却以后温度降低,体积也减少一点,所以回水管径比供水管径要小一些,这样才能保持管道内的流速和水压平衡。
31楼
这个要根据冷却水的流量计算后方能确定是不是有问题,一般正常来说冷却水回水管径是要大于或等于供水管径的,因为供水是水泵提供的压力,回水是靠水自身重力产生的压力,所以一般供水流速会大于回水流速,相应管径就会比回水管径小。不过具体情况还是要计算才能确定。
