2006专业案例题给水部分(全)
留一手
留一手 Lv.4
2006年09月28日 10:19:34
题目来自网上的各个帖子和本人的记忆,答案基本是本人作答,谢谢提供资料的诸位网友,多谢! 请大家批评指正!专业案例题上午给水部分: 1. 求城市给水设计流量,城市人口30万,定额是200L/人.d,工业废水是生活用水量40%,道路冲洗和绿化是是生活和工业用水10%,水厂自用水5%,日变化系数1.25,时变化系数1.3,求城市设计水量。 解答: Q1=30*200/1000=6万m3/d
专业案例题上午给水部分:
解答:
Q2=40%*Q1=2.4
Q3=0.84
Q4=(Q1+Q2+Q3)*5%=0.462
教材P14,未预见及漏水量15-25%
城市给水设计流量=最高日用水量
Qd=(Q1+Q2+Q3+Q4)*1.15~1.25=11.2~12.1万M3/d
2、水塔地面标高20,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高12m,已知i=0.15%,求根据最小服务水头该点最多为多少层?
解答:
1、该点供水压力:(20-12)+15.5+5000*0.0015=16m
2、教材P19服务水头一层10m,二层12m,三层16m
可供给3层
3、 网平差的一道题,I环校正流量-5.97,II环1.1,管段2-5流量25.**,求管段2-5校正后的流量A:20.1L/s.
解答:会做,没时间
4、已知管道试验压力1.0MPa,采用石棉水泥接口,最大承受摩擦力100KN/m,(k=0.8),求DN900X800丁子支墩的外推力
A. 302KN; B. 423KN; C. 410KN; D. 503KN
解答:
1、试验水压力:F=p*s=(π*0.4*0.4)*1000=502KN
2、摩擦力:f=(100*π*0.8)*0.8=200KN
3、推力=F-f=302KN
疑问:为什么是800而不是900
5. 河床式取水构筑物,Q=14400m3/d,栅条厚度10mm,栅条中心间距110mm,阻塞系数K2=0.75, 无冰絮,求进水孔面积为
A.3.3m2; B. 2.5m2; C. 2.0m2; D.1.5m2
解答:
F0=Q/(K1*K2*v)
K1=b/(b+s)=(110-10)/110
V按规范3.3.14取值
水泵是3用1备,按3台计算,面积还要除以3
6. 平流式沉淀池,水深3.6m,进水浊度20/L, 停留时间T=100分钟,水质分析见下表
Ui mm/s 0.05 0.10 0.35 0.55 0.6 0.75 0.82 1.0 1.2 1.3
≥Ui所占颗粒 % 100 94 80 62 55 46 33 21 10 39
求出水浊度
解答:
沉降速度V=3.6*1000/(100*60)=0.6mm/s
去除率P=0.55+[0.05(1-0.94)+0.10(0.94-0.80)+0.35(0.80-0.62)+0.55(0.62-0.55)]/0.6=74.4%
出水浊度20x(1-74.4%)=5.12mg/L
7. 一石英砂滤池,滤料ρs=2.65g/cm2, m0=0.43,单独水反冲洗时测得每升砂水混合物中含砂重1.007kg,求膨胀度e
A. 62%; B.50%; C. 40%; D.38%
解答:
教材P326孔隙率的定义m=1-G/(P*V)=0.62
P329,膨胀度e=(m-m0)/(1-m)=50%
8. 快滤池采用大阻力配水系统,V干=V支=1.5m/s,配水均匀性95%,求V孔口
A.5.0m/s; B. 5.5m/s; C. 6.0m/s; D. 6.5m/s
解答:不会 ,摘录网友的回答
解答1:设干管截面积为A0,A1为每个支管的截面积,则1.5A0=1.5*n*A1。
再有[f/A0]^2+[f/A1]^2=0.29[临界分析],可以有f=?[A1],
再有Q=f*X=A1*1.5,得出X。[近似地,因为>0.95的均匀度很高,X则是个平均值
解答2:先根据公式计算出末端水压,再根据H=v^2/2g计算出流速,忽略掉孔口阻力损失
v=6.5m/s
解答3:我觉得没有考这么复杂的,书上对大阻力系统,有个开孔比的,计算方法,偶就是采用这个方法的
免费打赏
houfd
2006年09月30日 09:48:51
12楼
我们在说水厂的规模,比如说一个10万m3/d的水厂,这个10万m3/d是按照最高日供水量得来的,并且在一泵房、混凝沉淀池、滤池等单体的规模应为10×(1+5%)=10.5万m3/d,即加上自用水(主要是水厂的排泥及反冲洗水),二泵房的规模是10×K时。
污水厂的规模是指平均日的污水量规模,所以其进水泵房、格栅、沉砂池等构筑物需×总变化系数;而生化池、二沉池的体量较大,通常不考虑时变化系数的影响,但需经过日变化系数的核算
我们在设计中通常都是这么考虑的
至于用水量指标,规范中所给的全是最高日指标,所以若以它来预测污水量规模,通常也要÷日变化系数!
hjl_615
2006年09月30日 10:21:25
13楼
以下是引用hjl_615在2006-09-28 22:38:37.0发表的内容:
4楼的题到底和长度有无关系,题目中是告诉摩阻相同还是管材相同,这一点哪个朋友清楚,望指点,切切!
管材相同的话,67.4%就是对的
dn15
2006年09月30日 15:28:39
14楼
用水量指标都是最高日的,拜托,看看规范是吗??
houfd
2006年09月30日 15:54:17
15楼
呵呵,叙述得不是很严谨,过些楼上得提醒,
在室外给水上得居民生活,和居民综合生活用水量也有平均量指标!
但给水规划规范中给出得用地指标都是最高日的指标,
在做规模预测时,经常用多种方法预测,所以统一用最高日用水量指标多一些!
xinyuweifan
2006年10月01日 01:57:33
16楼
感觉这些知识都是我们学的,但是楼主给的一些答案似乎还要和规范呀,实际设计联系起来,还没毕业想不到那么多了呵呵.
dahainihao
2006年10月05日 18:31:38
17楼
看来大家还在讨论,我都懒得看题了。反正感觉今年题猫腻太多
clould008
2006年10月08日 09:42:14
18楼
我觉得结构的基础要好考多了,专业科我没有一丝的把握。
song15157
2006年10月19日 15:08:32
19楼
某一组石英砂滤料滤池分4格,设计滤速8m/h,强制滤速14m/h,其中第一格滤池滤数为6.2m/h时即进行反冲洗,这时其它滤池的滤速按反冲前滤速等比例增加,求第一格将要反冲时,其它滤池最大的滤速
这个强制滤速14m/h,是怎么得来的?这与过去学习的强制滤速N*V/(N-1)=4*8/(4-1)=10.67,如何理解?
qqhaohaizi
2006年10月23日 10:32:58
20楼
非常感谢
qqhaohaizi
2006年10月23日 10:33:43
21楼
非常感谢
