【请教】后浇带浇筑前车辆随意碾压
wede86
wede86 Lv.3
2012年03月06日 18:20:24
来自于工地图片
地下室顶板(板厚180mm)后浇带处在后浇带浇筑前,施工单位随意将重型车辆开至后浇带旁,甚至车辆直接跨过后浇带,带来了严重的安全隐患,各位评论一下这种做法吧!本人发现该种情况进行了处罚。
免费打赏
aruicsu003
2012年03月10日 04:17:45
32楼
按照具体的混凝土养护时间,对混凝土的候浇带的强度进行计算。确定是否可行
g0ng0123456
2012年03月10日 10:01:16
33楼
有这种做法的吗?支持罚款。
游龙戏水
2012年03月10日 11:19:03
34楼
可能下部支撑没有拆除吧,要不然哪受得了
玉树凌风
2012年03月10日 14:05:04
35楼
达到教育就OK了。
fengye520
2012年03月10日 16:36:01
36楼
那这施工单位就“神了”
dreamdflyx
2012年03月10日 21:05:59
37楼
不行的。30#说得很对。设计是考虑土的扩散作用的,跟直接在板上走不是一样的,直接在板上上明显比有覆土的时候情况更糟糕,而且。按荷载设计规范,消防车道一般取20KN/M2左右。相当于每平方米2吨。
如果走的是满料的大卡车。明显是对板有影响的!!!
iamliwei1986
2012年03月11日 09:12:36
38楼
你们这帮监理啊,有屁的事情。现在设计荷载基本都是够的,就是怕顶板漏水。监理就是整天唧唧歪歪装逼的
peakpeng
2012年03月11日 15:35:33
39楼
具体重车是不是能够在后浇带位置停靠,关键看顶板的设计荷载,在后浇带部位,看图中位置,板下支撑应该(觉得是应该)没有拆除,就要看板下支撑考虑的荷载,如果在搭设时,已经考虑了运输车的荷载,且措施到位的话,经过论证,办了手续,可以走。否则的话坚决要求加固后,方可行走。安全大于天,不容忽视,轻则顶板漏水,重则塌陷造成伤亡事故啊。安全猛于虎啊。应该引起重视。
fcscad
2012年03月11日 17:17:38
40楼
没见过,学生兵长见识了,
matlap
2012年03月11日 19:09:28
41楼
学生从此路过 学习 学习
