地下室顶板(板厚180mm)后浇带处在后浇带浇筑前,施工单位随意将重型车辆开至后浇带旁,甚至车辆直接跨过后浇带,带来了严重的安全隐患,各位评论一下这种做法吧!本人发现该种情况进行了处罚。
22楼
看来比较野蛮,不管是否有支撑都不能上重型车的
23楼
好好规划下 施工临时车道,通道,砼运输(地泵),堆载。。。。有必要搭架子管,标出指定运输通道,堆载区等等, 否则真不好管理。。。。后浇带打完灰,和两侧已浇筑的梁板结构模板支架一起拆除。。。。再说了 设计时一般不考滤施工过程中 车辆通过的 因素。。。罚吧。。。。理由是为了施工单位项目经理负责~
24楼
现在设计大地下室很多,考虑施工组织,地下室上车运输太正常不过了,运输通道一般都会跨越后浇带。
运输通道是否需要加固,运输道路如何跨越后浇带及后浇带部位如何加固,应做出专项方案,报监理公司审批,监理公司认为有必要的,还须协调设计验算认可后,审批通过后才可以实施。
根据审批通过的技术方案,做出增加费用运算,报业主审批,由业主支付实际增加的费用。
25楼
首先需要提出质疑的是建设单位、总包单位、监理单位的管理人员都干什么去了。这样的重车在尚未完成的结构上,随意通行,是谁批准、同意的。上述各管理方都有不可推卸的责任。应该上保安全和质量监督管理部门,对这种野蛮施工的行为必须予以重罚。
26楼
这个板顶下要有支撑啊····
27楼
后浇带还未施工完成时下部的临时支撑是不能拆除的!
28楼
杯具呀
这个项目没有监理嘛
即使要走车也要有专项方案,做好回顶措施。
29楼
轮压荷载很大啊,这个比较恐怖。地下的支承拆了吗?
30楼
有消防车道的话,也不行啊。设计时消防车道考虑轮压扩散的,跟直接开是不一样的啊。
31楼
后搅袋支撑一般是不拆的 可施工车辆不可避免的得在上面走啊 绕不过啊!
