地下室顶板(板厚180mm)后浇带处在后浇带浇筑前,施工单位随意将重型车辆开至后浇带旁,甚至车辆直接跨过后浇带,带来了严重的安全隐患,各位评论一下这种做法吧!本人发现该种情况进行了处罚。
12楼
13楼
后浇带砼没浇筑,上重车不太合适,应该处罚。
14楼
干嘛不用栏杆将后浇带处围护好?
15楼
后浇带还未施工完成时下部的临时支撑是不能拆除的!
16楼
应该罚,现在的施工单位越来越不按照规范办事了。
17楼
第一,后浇带两侧悬挑处的模板包括支撑体系是不允许拆的,但现在大多数施工是拆完了即时回顶,最少两排纵杆
第二,后浇带处如果需要上车辆,施工单位必须上报,由设计单位进行核算,提出加固处理意见
像楼主所述的情况,必须严肃处理,后浇带是施工的重要部位,如果这样下去会给后期质量带来重大隐患。
18楼
支持罚款。。。
19楼
楼主做的好啊,顶啊!地下室顶板上都敢上卡车,不知道设计荷载有多大?
20楼
后浇带支撑不能拆的
,处罚是对的
21楼
有争议:1.应该是有消防通道的,在消防通道上行驶是不会出现大的问题的。
