底框砼可以没有基础吗
zhangjintao950336
2006年09月25日 14:30:08
来自于砖混结构
正做底框,基础作成条形基础,但是不是十字条形,三道条形基础,这样有的混凝土墙下就没有基础了,做地拉梁来托墙,这样可以吗,请教高手
免费打赏
cjhuif
2006年10月20日 15:32:22
22楼
说得不对,底框为了满足层刚比,砼抗震墙使用多一些,而且规范还明确规定有些必须采用砼抗震墙,好好看看《抗规》7.1.8条第2款吧
wlk3318
2006年10月21日 12:37:34
23楼
“底框-抗震墙”概念得搞清楚,抗震墙可以是砌体墙也可以是钢筋混凝土墙。还请某些人认真看看抗震规范。支持楼上的!
guozfh
2006年10月22日 21:51:06
24楼
应该作基础.
lwtwentao
2006年11月02日 17:17:42
25楼
横墙下必须设基础及基础梁
wwl19811016
2006年11月13日 11:33:15
26楼
请各位参考《抗规》66页7.1.8条中第5条规定!,必须设置条形基础、筏式基础或桩基!
底框本来下部就是框架剪力墙结构啊,采用砖抗震墙仅限6、7度少于5层的底框砖房,底二框必须用混凝土墙,抗规7.1.8条强条啊,剪力墙布置分散、均匀就不会“局部刚度”大了啊,布置剪力墙本来就是为了满足侧向刚度比的。因此规范限制了层间刚度比!
lhl1966
2006年11月21日 10:35:27
27楼
仅三道纵墙做基础而所有横墙无基础吗? 横墙的水平力如何有效传递? 哎,现在做结构设计的胆量真让人惊讶!!
sheliyou
2006年11月21日 11:38:54
28楼
底框结构在<<抗规>>里有较严格的控制,就基础而言,如果是一抬五层或五层半的结构,只做柱下条基除岩石地基外,按经验是不够的,况且,规范里对基础形式有规定,上面也有朋友回答了,因此,如果采用单一的条基形式,一定要慎重.
gjz32
2008年10月14日 23:08:33
29楼
是弹性地基梁基础吗?如果有一段剪力墙“很短”又怎么做基础呢?
youwei3508
2009年04月22日 15:58:06
30楼
9# 的答复一步到位,顶!:kiss:
youwei3508
2009年04月22日 16:02:28
31楼
“底二框必须用混凝土墙”规范没有规定啊!:L
