现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组?
2-国内应选用什么牌子的机组,物美价廉?
3-此库的改造还需注意什么问题?
4-急等结果,请高手帮忙解答,多谢!!!
12楼
和我想的一样,原先这个DD型号冷风机是准备当冷藏库用的,现在用做高温库应该适当考虑空调工况下的负荷,我也觉的应该配大点的机组,这样保险点,你这样一说我就更放心了!哈哈!多谢了!
13楼
配大点好,对压缩机负荷没那么大
14楼
谢谢你的回复,想法和我一样,还应该考虑别的什么吗?具体应该配大到什么程度呢?7P,8P,9P?
15楼
学习了,牛奶采用风机降温还没遇到过
16楼
25HP机组!即可!
17楼
25P的机组吗???你确定???
18楼
弱弱地问一下,你的"c"是怎么选择的?是多少啊?
19楼
什么"C"是多少?没明白你的意思哦。。。。。。。
20楼
21楼
还是不知道怎么算的
