33楼
万级是稀释的原理,换气次数够,气流组织尽量避免气流死角和短路就可以了,送风速度稍大写,其他的不要担心,上送侧下回完全可以,相信我,没错的
34楼
我记得暖通空调书上写了层高4米以上旧不能用换气次数了,净化厂房规范也有要求,6.5米,太夸张了吧.这方案谁定的,我还没遇到过,我很可能说的不对,回家再查查
35楼
万级净化车间换气数不小于25这是不用争的(规范上有). 但是6.5米的层高还能用换气次数我不敢确定
36楼
对啊6.5M不算什么,造导弹的厂房才可怕那
37楼
需要具体分析一下,如果工艺设备只有一台很高,需要送风量就很少,顶送侧下回就可以达到要求,
但是如果设备或人员很多或扰动因素很多就有点麻烦了。
最好能把你的房间内设备布置等传上来看看。
38楼
换气次数太低了,至少要25次以上
39楼
[引用] 2006-12-19 15:45:30.0 第36楼
对啊6.5M不算什么,造导弹的厂房才可怕那!
能不能传点导弹的厂房的资料让我们见识见识啊
40楼
谢谢楼主的好东西,我正好在学这个方面的东西
楼主的资料真是及时,感谢。。。。。。
41楼
前题至少要达到规范万级≥25次,检验才能通过。
还要看里面的实际情况,如果发热大,有害气体量多,25次都不够。
做事不能循规蹈矩。要全面的分析。
42楼
消除负荷的风量另说了,换气次数的计算我认为是算的空间体积,换气次数没必要超出标准
但要注意出风口至工作区的风速射流校核,不要在工作面风速过小就行了,而且回风口的布置也要考虑好气流组织,避免产生较大的死角
