请教设计秒流量的适用范围
☆北★都☆
2012年02月20日 14:24:14
如题:本人是学水利工程的,这几年农村饮水项目比较多,今年我们这里算是最后一年了,前几年我做农村饮水的管网布置时,都是用“人均综合用水当量”来计算管道节点流量,通过节点流量求得各管段流量,然后来确定各管道的管径的。简单归纳就是我都是用人均综合用水当量用进行水力计算的(说是我供水入户,其实我们都只是把管道,引到人口集中点不管了),今年做的几个项目,在厅里审查,专家突然否定了我们的计算方法,说要用“设计秒流量”来进行水力计算
如题:本人是学水利工程的,这几年农村饮水项目比较多,今年我们这里算是最后一年了,前几年我做农村饮水的管网布置时,都是用“人均综合用水当量”来计算管道节点流量,通过节点流量求得各管段流量,然后来确定各管道的管径的。简单归纳就是我都是用人均综合用水当量用进行水力计算的(说是我供水入户,其实我们都只是把管道,引到人口集中点不管了),今年做的几个项目,在厅里审查,专家突然否定了我们的计算方法,说要用“设计秒流量”来进行水力计算,以此来确定管道管径,因为本人不是学给排水的,所以这个一时很难理解,总觉得用设计秒流量计算的话,这样计算结果管径都会很大。而且看了很多书,觉得这个设计秒流量只适用于室内给排水,而不是像我们这种室外的,特别是对于农村这种地方,用设计秒流量的话,就更不合理了。
所以请懂得的朋友,给予指点,感激不尽!
免费打赏
wuweicheng
2012年02月27日 12:19:12
12楼
这个设计不错,顶顶顶
wuweicheng
2012年02月27日 12:19:38
13楼
谢谢。指导。确实要认真看懂规范。这段时间用设计秒流量试算了下。发现计算结果在人口不多时比较合理。。。。。
wuweicheng
2012年02月27日 12:20:15
14楼
这个的确不是室内室外的问题,用定额计算是因为当当量值大于水力计算表范围时,采用定额计算公式会比较精确一些,而当量总值没有达到那个量时应该用设计秒流量计算,具体标准可以参照室内规范上的那个表3.6.1,回复专家。
happywb2008
2012年02月27日 13:30:24
15楼
建筑给水排水中的设计秒流量指的是某个瞬间的最大流量,而室外给水要求的是最高日最高时,我认为室内也是认为是高日高时流量另一种准确的说法
zouyu598
2012年02月27日 14:03:04
16楼
室内以当量算,室外以定额算
lu1999
2012年02月27日 16:20:17
17楼
至各自然村主管须用室外(Q/h),村内各分管须用室内秒流量(L/S)
tx
2012年02月27日 22:43:13
18楼
首先,要明确用户的用水是很不均衡的。
最高日用水量:一年中最大的一日用水量。
最大时用水量:最高日用水量中的最大的那个小时的用水量。
设计秒流量:最大时用水量中的管内瞬时最大流量。
一般,单纯比较数据,设计秒流量>最大时用水量>最高日用水量
一生为水
2012年02月27日 23:05:01
19楼
应用农村给水工程规范即可 。。。
brown999
2015年03月23日 16:26:36
20楼
呵呵,这个问题几年了,根据实际用水情况来看,农村饮水安全工程用设计秒流量更合适,原来用人均综合用水当量设计的管网明显偏小。现在很多农村水厂管网一道夏天,春节就供不应求,管网小了没水!
baby19870620
2015年04月16日 16:05:22
21楼
你好 能否加下你qq 我在管网水力学计算的过程中遇到一些问题想请教下
