我现在有消防方面的一个问题:有一个网点的消防,要做喷淋,可是市政提供的水压不够,需要设置消防水池及配套泵,还要设置屋顶水箱.可是甲方不同意设置水箱,那我怎么做呢???
22楼
能满足临时高压的供水方式那种都行,关键看投资方,可采用气压罐、稳压泵,水源如果没有水池可采用室外的水景内的水,如喷泉、景观水池等
23楼
)"喷规"10.3.2条规定的5L/s,10 min的消防贮量的气压给水设备,若采用隔膜式气压罐,则一般需有效容积为1.5立方米2个立式或有效容积为3立方米1个卧式。系统占地约35m2,价格约3.2万元左右。
24楼
1、设置稳压泵组,流量1--2l/s ,扬程喷淋主泵扬程的1.1-1.2倍,或大于喷林主泵0.1--0.2MPa ;
2、喷规"10.3.2条规定的5L/s,10 min的消防贮量的气压给水设备,若采用隔膜式气压罐,则一般需有效容积为1.5立方米2个立式或有效容积为3立方米1个卧式。
25楼
若超过24m,一定要设水箱,我单位的消防验收就是这样要求的
26楼
《给排水技术措施》上203页有介绍:
2)代替无顶消防水箱的气压罐。
对于24M以下的设有登记的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统时,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/S流量的气压给水设备供应10min初期用水。即气压罐的有效调节容积为3立方米。其他建筑或其他消防给水系统时,有效溶剂宜按7.4.3条的有关规定设计。
这里的3立方米是喷淋系统单独用呢?还是和消火栓公用?大家是怎么理解的?
27楼
3立方的水量肯定是无法满足的,因为没有那么大的罐体,这种低层的消防只能和消防局商量,减少罐体的体积,同时就不可能满足供应10min初期用水!我做过一个大的镀锌钢板厂,就是这种情况,消防局也就给通过了
28楼
3立方米是喷淋系统单独用
29楼
一般一套消防气压给水设备包括消防稳压设备和消防主泵两部分,消防稳压设备的作用是在无火警时保持系统压力,当发生火灾时,只要喷淋设备或消火栓打开,罐内的水可及时向消防管网供水。娄罐内压力降低到一定程度时,发出信号启动消防主泵,这种稳压设备要求罐体的有效水容积能满足消防初期30秒的消防用水量。另外有一种形式的消防气压给水设备,不带消防主泵,发生火灾后,由气压罐内的贮水来满足10分钟的消防用水量,这咱形式就要求气压罐的容积较大(或用双罐、多罐)。
30楼
谢谢各位的回复.非常感谢.
请问楼上诸位:消火拴系统的水箱也可以用气压给水设备代替么??
