供电局给的条件如下:7、吊顶的照明灯设计为水银灯,壁灯可用日光灯,高压室可都装壁灯,室内应设有事故照明灯具.可是他把 变压器 高压环网柜 低压配电柜都放在一个房间里了,还有一个房间是值班室.问题:1.是否这个房间就是所说的"高压室"?2.为什么要用水银灯? 是低压,还是高压的? 为了显色性吗?杀菌?
供电局给的条件如下:
问题:
1.是否这个房间就是所说的"高压室"?
62楼
为什么一定要吊装呢,请问能不能吸顶安装的?
63楼
我也不懂
64楼
荧光灯
65楼
这个房间叫做变配电站,我现在也准备做这个呢。壁灯低于2.4必须加地线。水银灯都什么时候用的东东了@83
66楼
我们做的都是日光灯。据地2.5米。
68楼
用多少瓦要根据你的照度要求来计算
灯具的安装高度要自己确定,不能你的设备高度是2.8米,灯安装了2.6米,能成吗?
69楼
水银灯充电时间长,使用寿命短,建议不要使用。
变配电室可以选用日光灯,当然最好是防爆灯。(你可以联系深圳海洋王公司,给你做方案。这家公司的灯具还不错,我们单位也用。)
另外,变配电室必须装设直流事故照明。可以选用日光灯。
70楼
最好用节能灯,光照好!寿命长!又没有电磁声!
71楼
自镇流汞灯便宜很多啊
72楼
白炽灯更加便宜
