变配电室 为什么要用水银灯?
leemyungtaek
2006年09月05日 15:44:55
来自于照明工程
供电局给的条件如下:7、吊顶的照明灯设计为水银灯,壁灯可用日光灯,高压室可都装壁灯,室内应设有事故照明灯具.可是他把 变压器 高压环网柜 低压配电柜都放在一个房间里了,还有一个房间是值班室.问题:1.是否这个房间就是所说的"高压室"?2.为什么要用水银灯? 是低压,还是高压的? 为了显色性吗?杀菌?
供电局给的条件如下:
问题:
1.是否这个房间就是所说的"高压室"?
免费打赏
lanmaodq
2006年09月12日 09:20:10
52楼
配电室用荧光灯就可以了
tely-007
2006年09月12日 11:21:22
53楼
配电室用一般的荧光灯(新光源)就可以啊,也可以做成带蓄电池的。现在变压器和高压柜有油的和有SF6的都很少了,没必要去做什么防爆,灯具若在高压柜或母线上方,高于他们一米即可。2.5米是不行的,配电柜一般的都是2.2米或以上,距离不够,若有母线就更不够了。
wangli2008
2006年09月12日 18:49:14
54楼
我认为应设计荧光灯或日光灯照明比较好。
fdlight
2006年09月12日 19:42:00
55楼
荧光灯和日光灯有何不同?
ecs-worker
2006年09月12日 20:12:49
56楼
好好的不用日光灯,用汞灯眼睛很不舒服
yanxiang1001
2006年09月12日 20:56:33
57楼
用金卤灯(250W),光效高,用几个就够了,维护量少。缺点:启动时间稍长。
wangjia0905
2006年09月13日 09:37:50
58楼
供电局是不是弄错了呀??有这样配照明的吗》?我门一般就用白炽灯为高压配电室的光源,有经济,且显色性也比较好!真要是用成水银灯的话!呵呵!我估计那屋子就成了活人鬼屋了!那光照在人脸上就跟鬼似的!真难看!
nlb
2006年09月13日 09:56:19
59楼
灯具的安装位置应躲开高压母线。
leemyungtaek
2006年09月13日 10:01:15
60楼
感谢各位高手的意见 谢谢!!
总结一下:
1.不应装水银灯
室内尽量别装水银灯,显色不好,照的人脸像鬼似的
按新规范,水银灯(高压汞灯)属淘汰型灯具,已经被金卤灯淘汰。
水银灯启动慢,长时间照明容易过热自熄灭。
变电室的层高没有多高,装水银灯不行,又是应急照明,再启动时间长.
2.猜测供电局笔误或者所说水银灯泛指气体放电灯
金卤灯启动慢,配件多,不宜维修,也不适用于变配电室。
3.大多数人推荐使用日光灯
3.6米高用荧光灯即可,注意距离与母线、设备1米,柜后为壁灯,2米即可,记得敷设pe线。
高于电器设备3米,应用壁照明(防爆型)值班室可以日光灯。吊顶距地2.5米,壁灯高于1.8米低于2.5米。
配电室应安装荧光灯,位于设备前通道上方;设备后通道应安装壁灯,普通的就可以了。前后都应有应急照明灯具。
配电室用一般的荧光灯(新光源)就可以啊,也可以做成带蓄电池的。现在变压器和高压柜有油的和有SF6的都很少了,没必要去做什么防爆,灯具若在高压柜或母线上方,高于他们一米即可。2.5米是不行的,配电柜一般的都是2.2米或以上,距离不够,若有母线就更不够了.
4.少数人使用白炽灯
我们一般就用白炽灯为高压配电室的光源,有经济,且显色性也比较好.
我的图已经发出去了,用了壁装和吊装的荧光灯,希望大家继续讨论,呵呵
yangsw2008
2006年09月13日 10:53:03
61楼
6300K荧光灯,链吊或壁装。据地2.5米。必须有应急照明。
