用于二层梁板的套筒机械连接试拉件,送检不合格,但是混凝土已经浇筑了。要怎么办?可否在已浇筑的梁板局部(混凝土保护层3厘米)打掉表面的混凝土层,然后截取套筒接头去送检吗? 截取后的地方用电弧焊重新焊接上同规格、同等级的钢筋然后再重新浇筑高一级的混凝土,这样子对结构影响大吗? 要不然还有其他的方法吗? 请高手指教一下。 谢谢!
要不然还有其他的方法吗?
请高手指教一下。
谢谢!
23楼
这个要现场检验,才能出结果,一般检验仅对来样负责,如果现场检验部合格,那就要请设计进行验算,能否达到要求,否则,只能拆除。
24楼
套筒问题还是现在制作的试件问题(包括从取材到套丝在到扭扣)根据原因追责。再取双倍试件送检看看结果。楼主说的方案不可行,真有问题的话找设计吧!
25楼
不会有事的。。。。我们工地上梁的闪光对焊接头检测有一组也没过关勒。。。。。。也是混凝土都浇注了。。。
重新送一组。。。。过了就ok。。。没什么大不了的
理论上的东西有时候害人。。。。。。。。。
26楼
来学习大家的看法了!
27楼
28楼
“这个方法行不通的。最好做双组试件送检。我在工地也遇到过。主要是套丝机的问题,套丝机一定要调好。其实这事施工方和监理,试件一定要提前送,检验报告没出来怎么就浇筑了”
引用的!
29楼
双倍送检,然后看情况了,争取做合格吧
30楼
我想有两种办法可以解决:第一种套筒质量双倍重检不合格,返工重新施工;第二种套筒质量是合格的做做有关部门的工作,资料可以就行.
31楼
我还是同意有些人说的,如果说要拆除也有些不太现实的,责任嘛,其实各方都有,现在是找解决的办法,如果钢筋及套筒的复试都合格,那只能说是在施工过程中存在问题,最好还是由施工单位或是设计单位共同出个方案补救一下比较好
32楼
通知设计院进行验算,如果结果不能满足设计强度,但如果能满足使用功能和安全性功能的话。可以通过。但如果影响使用功能和安全功能。则肯定要砸掉重来。
