用户原有800KVA变压器一台,已运行两年,现在想再上一台1000KVA的变压器,两台变压器并列运行使用。请教各位这种方式在规范中是否允许,技术角度有什么弊端。
12楼
假设变比完全相同,短路阻抗也完全相同,当然接线组别也是相同的,只是容量不同,此时,两台变压器并列运行。并联分流的结果是,通过变压器的电流与自身变压器容量成正比,两个变压器高低压侧的电压是完全一致的。请问,此时怎么会有环流?
只不过变压器的变比、短路阻抗不可能做到完全一致!这也就使得两台变压器并联运行时会一定的环流发生。但只要变比和短路阻抗相差不大,就可以了!
当2台变压器容量比超过3:1时,变比和短路阻抗的稍稍不同也可能会使得环流相对于容量较小的变压器而言是一个比较大的电流,很有可能使小变压器过流。这就是一般要求变压器容量比不要超过3:1的原因。
13楼
14楼
主
变并列的条件:
1、接线组别相同,必须满足
2、变比相同,相差在±0.5%以内
3、短路阻抗相等,相差在10%以内,注意这个是标幺值
并列时一般要求容量比不超过3:1,楼主所说的两台变压器我想变比应该不成问题,一般都有5档,800的主变短路阻抗应该6%左右,我想这两台主变应该也差不多,如果需要的话,可以把参数提供给我,我给你算一下。一般而言,容量小的短路阻抗也小,并列时短路阻抗小的负荷电流大,容易满载,一般容量不等的主变并列都会影响使用效率。
15楼
我单位630和560一直并用。
16楼
安全起见,不建议长期并列运行啊。
临时要是用,满足并列运行的条件是可以的。
17楼
容量不一样最好不并列运行。学习,学习,再学习.
18楼
12楼和14楼说的应经很详细了啊,完全没问题啊
19楼
变比相同;接线组别相同;短路阻抗相同的情况下并列运行最好。短路阻抗不同,也可以并列,但要注意短路阻抗小的变压器会先满负荷。
20楼
同意12楼的说法,正确。
21楼
楼上不都说了嘛,,满足并列运行条件是可以并列运行的
