你问我答:曝气软管使用出现的问题,参与讨论者必有收获。
曝气软管之父
2012年01月13日 22:03:02
来自于水处理
本帖最后由 曝气软管之父 于 2023-1-23 11:28 修改编辑       曝气软管泛指输气与曝气合二为一的一种新形式软管状的曝气器,它的特点是;产品以软管内部通长无龙骨支撑,并且能够做到曝气均匀、具有一定的气量调节范围。由于内部无龙骨阻碍,所以可以做到随时对渗透到曝气软管内部的渗透污水,进行及时的吹扫,从而得以保证曝气软管的正常使用。目前市场上流行的有两类曝气软管(一、中微孔曝气软管、二、仿纳米TPU微孔曝气软管);
一、“可变孔曝气软管”属于中、微孔曝气软管的行业标准。它的特点;曝气均匀,氧利用率在12%左右,适中的气泡具有一定的搅拌效果,适合于传统的活性污泥法工艺及生物膜法工艺。
       原“可变孔曝气软管”是1986年由上海石化环保研究所研制、开发面世的,一直以来在中石化系统的污水装置得到广泛地应用。“可变孔曝气软管”1987年申请过专利,快8年时(以前的专利保护期是8年)1995年改名“一种曝气充氧软管”又重新申请了专利,专利号;ZL 95 2 44141.1。2005年由于专利过了保护期(一个专利只可申请保护两次),以后生产类似“可变孔曝气软管”的厂家遍地开花,自然就形成了各种曝气软管良莠不齐的局面,与此同时出现的问题也层出不穷。使那些对曝气软管不甚了解的环保同行,形成片面的思维混乱。为了将原‘可变孔曝气软管’与我改良后的“中、微孔曝气软管”区别开来,我选择明显的红色。
      现“中、微孔曝气软管”产品外观见下图;
二、“TPU微孔曝气软管”属于微孔曝气软管。它的特点是;节能降耗明显、曝气均匀,在微气量的使用情况下,氧利用率可达50%左右。由于软管布置间距较密集,所以搅拌效果也还不受影响。适合于目前流行的“生物倍增工艺”“低溶氧工艺”“多段多级AO除磷脱氮工艺”。
“TPU曝气充氧软管”是2007年由上海林一环保设备有限公司研制、开发面世,经过二年的试应用,产品使用稳定后,于2009年申请并获得了国家实用新型专利。专利号;ZL 2009 2 0160122.1。经过这几年使用,用户普遍感觉良好,还未有发生用户投诉或对软管有异议的反映。
“TPU曝气充氧软管”产品外观见下图;
说明;上述两种曝气软管的研制,我都有参与。两种曝气软管的自动制孔设备,是我亲自设计。因此我对软管的生产技术,以及如何具体使用,并保证至少在4年之内做到绝对的免维修,还是非常胸有成竹的。
为了让大家对曝气软管有一个更好的认识,我在这个论坛开辟此话题,欢迎大家对曝气软管使用中出现的各种问题,提出自己的看法或疑问。一起讨论、探讨曝气软管更深层次的使用内涵。可否?
我在此期盼!并保证做到你问我答。
原“可变孔曝气软管”也是目前到处仿冒生产的‘可变孔曝气软管’外形见下图:
免费打赏
曝气软管之父
2012年02月21日 17:24:36
22楼
还是欢迎大家一起讨论,有问有答,共同增加认识。
caomeng1987
2012年04月01日 10:13:46
23楼
安装的时候必须拉直吗?
clickdong
2012年04月01日 11:33:40
24楼
报价多少? 反冲洗方案?不停车更换可以吗?
nmg_superman
2012年04月01日 12:50:49
25楼
我这里的曝气管 是曝气膜里边是ABS管
nmg_superman
2012年04月01日 12:53:43
26楼
没用几年就被污泥给堵死了 而且曝气量还 上不去,最后还是换微孔式曝气头 了
曝气软管之父
2012年04月02日 21:05:25
27楼
就是因为曝气膜里边有ABS管做为支撑,所以‘没用几年就被污泥给堵死了 而且曝气量还 上不去,最后还是换微孔式曝气头了’
道理很简单,曝气管里面有支撑,就会在支撑与曝气膜片之间有污泥积累,形成堵塞。
实时上任何曝气器,只要开开停停,就会有污水渗透到曝气器内部。
因为有龙骨支撑的曝气管与曝气头(盘)。所以尽管也有在输气管一段安装有排水装置,但是它们的结构是曝气与输气分开的,排水时只能排出输气管的渗透污水,对曝气器内的渗透污水,绝对是无能为力的,也就形成了曝气头或曝气棒的堵塞。
而曝气软管是直通道的,没有龙骨支撑,曝气与输气是二者合二为一的,所以渗透到曝气器内部的污泥可以从曝气软管的末端随时排除,自然也就不需要进行维修了。
见排水的实时照片
池内安装的具体照片
进气端
集水端
池角的那根白色的管子,就是通到水面的排水管。
[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2012-4-2 21:08 编辑 ]
曝气软管之父
2012年04月02日 21:15:27
28楼
是的,必须要拉直。这样才不会让多余的曝气管打折,形成局部大气泡。
拉直后,也可以促使渗透到曝气软管内的积水顺利地从另一端排除。
曝气软管之父
2012年04月02日 21:15:51
29楼
曝气软管之父
2012年04月02日 21:34:39
30楼
报价多少,可以面谈。
安装方式,有固定式与可更换式两种。我公司可根据客户的需要,进行配置。
固定式;有排水系统,可以随时排水,不需要停车放水,进行维修。
可更换式;有专设的排气系统,平时停止曝气时,可以通过及时的排气,软管以上的水压可以将曝气软管及时压扁,从而防止污水的倒灌与渗透。如果有那一根曝气软管意外损坏,也可以通过快装接头与导向轮,在不停机的情况下,在池上进行软管的及时牵拉更换。
当然可更换式的单价还是比较高的,因为可更换式是每一根曝气管单独配置阀门进行供气的。有快装接头,及导向轮等附件,所以成本较高。
曝气软管之父
2012年05月19日 17:45:23
31楼
还有继续提问的吗?
