(DWG图解)纠正某些施工图铺装设计方案(含帖图)
xiaoli_4819
2006年09月01日 11:42:08
对于一些做设计的朋友来说,我们设计出来的东西是否可以拿来施工呢,哪就得看你对现在的了解情况了经常跑现场和做施工的网友可能知道,你做的施工图到底能用于哪种场合呢,完成后可以用多久,当然还有些施工方的因素,现在做施工的哪个没有两把刷子,现在提倡双赢,真正达到什么效果,只有施工方和监理方最清楚了。看看下面的这幅图吧,你能看出多少错来,给大家也说说看,在你所在的城市,这种设计能达标吗?
7db8ee822addfcef6a47.rar
106 KB
立即下载
免费打赏
hpyg877
2007年06月19日 19:43:23
22楼
跟着学习一下,园路的毛病主要就是开裂和沉降不均匀
wzht9821
2007年07月13日 17:25:51
23楼
厉害,真的很好啊!衷心地希望可以多开办一些这样的论坛,可以让同行人得到很好的学习和提高的机会啊!
daniel1125
2007年07月18日 10:11:07
24楼
这样的帖子值得学习
manzhushahua
2007年08月03日 14:33:50
25楼
不错,要学画施工图了,进来学习学习!
ladesinger
2007年08月04日 15:25:44
26楼
两年了,现在不大经常来了,今天看到我的帖子居然成了反面教材,呵呵^
仔细看了看,有的说的很有道理,说实话平时不是很重视铺装做法的合理性,重点都放在铺装图案和材质上了,确实不合理的话,建设单位和监理改了也未必会通知我们,
同意2楼;"8-10cm素砼,下为10cm碎石垫层",我现在的做法是100厚C15素砼+150厚碎石垫层.有次监理提出100厚的混凝土浪费了,改为60厚,施工方不同意,最后没改.引用施工单位的话,100厚的碎石一碾压就没有了,最好150厚.不同意这句"作为施工来讲,1:3干硬性水泥砂浆,我们都称其为干湿性水泥砂浆",正如很多人口头上说"水泥路面"当然搞工程的人都知道应该是"混凝土路面",把当地的俗称放到图纸上就不对了.山东省图籍L96J002的说法是"干硬性水泥砂浆",其他的书上也有,这个就不用争论了.还有"瓜子片"不是你们当地的恐怕不会明白是什么.
同意3楼:当初是考虑要透水,所以没用混凝土垫层,后来根据建设单位意见改了.
对4楼保留意见,不过200厚种植土确实厚了点.
5楼:"图中很多都是用C10素砼作垫层,对于一般工程质量要求高的,都会用C20素砼。"----现在我们用C15.用C20审计过不去.
"至于用C10,C15砼做行道时,能常厚度不低于20cm,在湖北,四川等地,大部分地区都会用C15砼,拌石为卵石(粘合性差),砂料为细砂(含泥量高),混凝土强度不是很高,所以道路通常用料大,25-30cm C15混凝土面层必须用水泥浆抹" ----各地情况不同,我们这里有的甲方要求人行道直接面层+水泥砂浆+100厚C15混凝土,也是多年施工的经验,所以不能说我的不对.如果是车行道就要用C20混凝土原浆撒干灰抹面,强度要比水泥砂浆高,可能是各地习惯不同吧.另外不同意你在图纸中注明商砼,只要是C20混凝土满足强度就行了,设计不得指定施工工艺.商混的价格要高出现场搅拌的混凝土很多,除非是市区有规定,否则为什么非要用商混呢?即使有规定也不是设计的事情,应该是施工方和建设方协商确定.
铺装做法还是要因地制宜,包括设计说明,不同的工程要做合理的调整,不能直接拿来就用,非常感谢这位朋友,希望看到我那篇帖子的朋友们不要受到误导.
ladesinger
2007年08月04日 15:30:30
27楼
所有的铺装做法真正通用的是:
面层+粘结层+结构层+基底处理
...抬杠的不算.........
whqjl_001
2007年08月07日 11:51:10
28楼
今天刚加入,发现真的很不错,长了不少见识,有点相间恨晚的感觉,有时间一定常来,并推荐我的好友们加入网易的队伍中来,一同学习成长,感谢网易园林!
xz0799
2007年08月16日 09:46:21
29楼
我是设计兼施工,一般做法是10cm级配碎石垫层,光是碎石的话,上面的沙浆就要渗到碎石里面,这部分沙浆就算不到钱,再就是10cm砼垫层,施工时6-8cm就行,结合层沙浆不用画在施工图上,定额里面层已包含了结合层沙浆!
xz0799
2007年08月16日 09:52:53
30楼
植草砖如果上车,就必须有大碴垫层,久了必定下沉。
leopoto
2007年08月19日 09:07:21
31楼
无可否议,是值的顶的!
