32楼
其实两者有动静之分.如果阀前压力比较稳定,可以用孔板,如果不稳定,建议采用可调式减压阀.一般消防上用孔板,生活上用减压阀.
33楼
我认为好帖应该是这样的:不光问的明白,其他有类似问题的朋友也能从中受益!
34楼
请教各位;在消防管上设减压阀,要不要设备用减压阀。
35楼
lymarry 说的很对呀,我现在真正明白了两者之间的区别.看来这个论坛的存在太好了!!让大家可以这么方便的交流.:)
36楼
我真搞不清楚“精华”主题的标准是什么?!!!
37楼
是啊
38楼
同意HUANGCYZF的说法,很详细了
没说的
39楼
我觉得wzqings这位大侠已经说得很清楚了.
40楼
精华!!!!
41楼
减压孔板有减动压,减压阀是减动压和静压
