[b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。上图 大家帮忙分析一下?谢谢!筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
上图
大家帮忙分析一下?谢谢!
42楼
不是沉降造成,刚建成怎么就会沉降这么严重?养护不到位,看照片是12月15日 的,你那是南方还是北方啊
43楼
问题应该不大吧 是不是太紧张了
44楼
温度应力,楼主判断的对
45楼
贯通缝,贴上一张薄纸看看继续变化不?如果继续变化那就有问题了,没变化的话要做好防水,有变化的话那可能就是沉降的问题了。收缩裂缝也有可能,但不知道你们养护的怎么样,还有养护时候的温度。还有一种情况就是你们浇筑混凝土时候加水了,水灰比给人家变了。
46楼
不是沉降缝,沉降缝是斜缝,不可能是直缝,看结构设计配筋,水平钢筋间距为200,间距太大,墙也比较厚,应该是收缩缝
47楼
1:温度的变化。
2:基础沉降不均匀。
48楼
应该是地基基础的问题,这种情况不多见,虽然理论上混凝土养护时间短会出裂缝,或水灰比较大也会出,但这种情况我认为主要还是沉降拉裂的,像你所说,每柱间都有。
50楼
地下室外墙应该有防裂钢筋的,应该是混凝土收缩应变引起的,防水方面要注意一下
51楼
