如施工合同中乙供甲定材料 双方怎么协商http://co.163.com/if_34964972_3.htm
如施工合同中乙供甲定材料 双方怎么协商
32楼
应在合同中签订如下协议:
乙方提交符合设计规范和现行行业标准的设备、材料单,甲方批准,若甲方选用其他材料,设计方、监理方、甲乙方讨论,若符合设计规范,在不影响工程进度和质量的情况下,可以更换,甲方应补充乙方材料差价。
33楼
我们这边是这样的,有的材料在招标时(我们采用的是工程量清单的招标方式)有些暂定价材料,我们要求施工单位提供同一产品的两个厂家,再加上我们自己找的两个厂家,共四家,然后询价,最后选用厂家为价格和质量能够兼顾的,再最后让厂家给施工单位让利5个点。大家觉得这种方法怎么样?
34楼
这在合同中都是有规定的,比如说品牌,等级的,现场操作起来只是合同的延续而已,要求施工方在材料上一定要按合同走。
35楼
如果不按合同走,你老板以为你吃了回扣。要被炒的哟
36楼
甲方有权在施工合同中确定乙供甲定材料,但是不能指定在那里购买.价格通过协商,投标竟争方式来确定.
37楼
按合同来执行
大家少争议啦
38楼
认质认价本来就是这样,甲方想买性价比高的,以方想买利益最大化的。关键看你能不能卡他们工程款,如果能,一切都是你说了算,他不愿意听,让他走人(个人走人),呵呵,甲方就有这权利。
39楼
我问一下大家如果工程开始建设了,在发包施工队之前没有指定某种材料的品牌。甲方还有没有权利去指定品牌呢
40楼
具体点,在暖通和给排水当中,哪些设备材料适合甲供,哪些适合认质认价?
41楼
甲定乙供材料,应该这样操作,甲方须规定三家或以上的品版但规定相同的价格(价格须合理,让乙方有合理的利润空间),由乙方自行采购(这个方式须在签订合同时规定),让乙方在采购时,有选择的权力,不会让供货商牵着走!另定的品牌应该是同等质量、档次的!
