大家好! 关于梁端塑性调幅,我有两个疑问:1、调幅的目的是什么?根据《高规》5.2.3条文说明,是因为竖向荷载作用下,梁端弯矩较大,配筋较大,不利于施工。如果是这个原因,那是不是在梁端弯矩不大,不影响施工的情况下就可以不调幅?2、竖向荷载作用下的弯矩调幅,降低了梁端的抗弯承载力,是不是在正常使用的情况下,梁端就可能因为调幅而开裂出现塑性铰?这会不会影响正常使用?请高人指点,谢谢!
大家好!
关于梁端塑性调幅,我有两个疑问:
请高人指点,谢谢!
22楼
:victory::victory::victory:
23楼
谢谢各位,学习了
24楼
hyp1962 发表于 2011-12-9 21:40 梁端弯矩调幅与强柱弱梁属于两个不同的概念,不要相互混淆!梁端弯矩调幅与塑性铰在概念上也是有一定区别的. …回答的太专业了
25楼
1.梁端的配筋变小其实也遵循着“强柱弱梁”,所以梁端的配筋能小就小,梁的配筋小后也以为着柱子变强,而且梁端的配筋通常比较多,少点的话梁端跟柱子连接还爽呢
2.梁端出现塑性铰后,一部分弯矩可以由梁底钢筋来承担,也就是说调幅后梁端配筋变小,跨中配筋变大。你说的会不会影响正常使用,应该不会吧,不然怎么大家都要调幅,哈哈
26楼
在后面加上我的理解,如果有错的,希望有人能指出来,
1.(在强柱弱梁的设计理念下,设计者要保证在水平力作用下,梁先破坏,而保证柱不发生破坏,这也就要在梁相关部位降低钢筋的配置)
2.梁端出现塑性铰后,一部分弯矩可以由梁底钢筋来承担,也就是说调幅后梁端配筋变小,跨中配筋变大。你说的会不会影响正常使用,应该不会吧,不然怎么大家都要调幅。
27楼
很显然要符合力学平衡条件的,即把梁端调下来的弯矩加到跨中。 这是简单的理解
28楼
二锅兄 发表于 2012-5-3 17:24 很显然要符合力学平衡条件的,即把梁端调下来的弯矩加到跨中。不然连最基本的力学平衡也不符合。这是最基本的原则,今年考到了这个方面的手算题。
29楼
jizhekf 发表于 2012-8-29 10:59 二锅兄的概念好像有点不对,裂缝验算时用的弯矩是调幅前的弯矩。经过调幅,SATWE的计算配筋减小(说的都 …你说的对,验算裂缝用的并不是基本组合,和调幅没有关系。
30楼
jizhekf 发表于 2012-8-29 10:59 二锅兄的概念好像有点不对,裂缝验算时用的弯矩是调幅前的弯矩。经过调幅,SATWE的计算配筋减小(说的都 …调幅后计算配筋少了,计算裂缝确实要比不调幅大。
31楼
hyp1962 发表于 2011-12-9 21:40 梁端弯矩调幅与强柱弱梁属于两个不同的概念,不要相互混淆!梁端弯矩调幅与塑性铰在概念上也是有一定区别的. …梁端弯矩调幅与强柱弱梁是两个不同概念,但是支座的弯矩调幅确实是有利于强柱弱梁的实现的。
