请教大侠们,谁知道蒸发压力调节阀怎么使用啊?比如,我现在蒸发温度低了,想调高;那是要把蒸发压力调节阀往大流量调还是小流量调呀?
12楼
每一个蒸发压力调节阀在出厂都会有一个出场设定值,并会配有操作说明书
13楼
蒸发压力调节阀是安装在蒸发器氨气回气管道上的,开大调节阀流量增大,蒸发器的蒸发压力下降,蒸发温度降低。关小调节阀流量减小,蒸发器的蒸发压力增大,同时蒸发温度升高。
14楼
个人见解;
蒸发压力调节阀 也是恒压阀,蒸发器与压缩机之间,一般大型冰水系统装有(模块与压缩机之间管道),作用是控制蒸发压力防止蒸发压力过低蒸发器结冰冻坏设备发生事故,调节螺杆控制蒸发压力在0.4Mpa左右压力,恒压发的调节只控制压力大小与流量没有关系,阀门口径的大小决定流量的大小。
15楼
这个问题貌似也相当的重要的,
冷库中这个一般都是调大的吧
16楼
如果想
冷库的蒸发压力调高,那肯定是调小
冷藏库蒸发压力调节阀的流量了。
17楼
调小流量。增大调节阀前后压差。
18楼
关小膨胀阀,减少氟流量
19楼
要降低蒸发压力应调小流量,但先要保证库内温度
20楼
13楼正解,要关小蒸发压力调节阀,提高蒸发器里的压力,蒸发温度就会升高。
