上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗
22楼
应该植筋并加宽,安全还是有保证的
23楼
植筋是什么意思?设计人员没听说过?
好像不应该吧。就是用化学或其它方法,把钢筋锚固在已经浇好的混凝土构件内,
使钢筋满足受拉的锚固要求。
24楼
讲句重话。那些打酱油的,复制粘贴的,做广告的,请团成一团从这个帖子里圆润地滚出去。不管你们技术有多好,你们心术不正,一样瞧不起你们
25楼
26楼
真个柱子割掉,然后用高强混凝土重新浇筑,并且加大尺寸
27楼
植筋听过,不熟练
本帖最后由 fipper 于 2011-12-9 22:08 编辑 ]
28楼
本人很难认可版主的说法
楼层已经做这么高了,这样处理难度很大,而且费用也不少,加大了断面尺寸了,对使用功能多少也有影响;
通常的方案还是植筋加大断面尺寸为好,
29楼
植筋是主流意见。种种原因吧,本人没有对其处理。最后一次做设计了,基础是个不熟练的朋友主动帮忙做的,但始终是自己的朋友,听凭天意吧
30楼
设计时应注意,植筋的数量不要少于原来钢筋的数量,下部的板底均应进行植筋,上部应将梁局部凿通,将柱筋伸上来,使柱与梁可靠连接成一个整体。箍筋设计同楼上有位同仁说的“将原来柱箍筋揭露,与之焊接”,使柱成为一个整体。原来的柱面应凿毛,混凝土的级别搞一个等级,加点膨胀剂,作为混凝土缺陷来处理,但是,要求混凝土振捣必须密实。这样的柱应该较原来有更好的承载力。但是,可能局部的刚度会更大,不利于抗震的。。。
施工时应注意:植筋应严格按工艺要求施工(包括锚固深度、空洞的清理、植筋胶的质量等),最好做抗拔试验;凿除梁前,应对所有相关的楼层进行支顶加固措施,防止出现其他质量、甚至安全问题。
本帖最后由 hzhuahua 于 2011-12-10 16:42 编辑 ]
31楼
可以加大的话不是就那一个柱了是大的,不是更明显?
