《砼规》板构造钢筋理解
zhangjl201004
2011年12月03日 11:31:52
《混规》9.1.6条,,标示位置的板底钢筋问题。问一些工作前辈都认为是“板的实配钢筋值”,个人认为应该是“计算配筋值”,当然不一定对,现在把自己的理解贴上,以期大家批评指正。 1.计算假定。如图,按简支计算时,假定支座处为铰接,计算得支座负弯矩-M-=0.2.工程实际。如图,由于,实际情况中支座不可能为完全铰接,一定会存在负弯矩-M-,为了能使计算模型与工程实际相符,所以规范规定,上部配一定量的构造钢筋。
《混规》9.1.6条,9.1.6条.JPG,标示位置的板底钢筋问题。问一些工作前辈都认为是“板的实配钢筋值”,个人认为应该是“计算配筋值”,当然不一定对,现在把自己的理解贴上,以期大家批评指正。
1.计算假定。如图计算假定.JPG,按简支计算时,假定支座处为铰接,计算得支座负弯矩-M-=0.
2.工程实际。如图工程实际.JPG,由于,实际情况中支座不可能为完全铰接,一定会存在负弯矩-M-,为了能使计算模型与工程实际相符,所以规范规定,上部配一定量的构造钢筋。
3.按理论值配筋时。如图理论配筋.JPG。此处,个人认为,这个“面积的1/3”乃结构前辈们用辛勤汗水总结出来的,如上图取跨中“计算值的1/3”即可包住支座处的负弯矩。
4.反证()。如图实配钢筋.JPG。一般,在实际操作时,跨中钢筋都有会不同程度的放大,假设放大两倍,此时,支座的负弯矩会相应减小(相当于反调幅)。如果支座钢筋配取“实配钢筋的1/3”。从上图可以看出有“浪费”的嫌疑。
当然了,如果把此部分做为【安全储备】,也没有问题,但是如果把此规范条文的的“板底钢筋”理解为“实配钢筋”,个人觉得欠妥当。
此系个人观点,希望各网友给予批评指正。
免费打赏
samsung01
2011年12月05日 15:59:01
22楼
肯定是实配钢筋,你按实际计算配筋出过图吗?
owen7
2011年12月05日 16:01:26
23楼
学习,规范真是很细哎。。。。
owen7
2011年12月05日 16:03:25
24楼
学习了。
无字天书
2011年12月05日 16:23:59
25楼
个人认为应该为实际配筋,再说PKPM算得板底钢筋偏小
x1xqq
2011年12月05日 16:49:06
26楼
混凝土结构是很“混”的,没那么精细,此处是说不宜小于1/3,也可理解取1/3左右吧,但肯定不能理解为可以大于3倍。不能钻牛角尖。
二锅兄
2011年12月05日 16:56:31
27楼
我认为按实际配筋,首先条文的意思就是按实际配筋……
其次,纯按简支,则板面可不配筋,既然规范要求配筋,首先考虑的应该是跨中弯矩和支座弯矩如何分配的问题,既然确定了分配的比例,那么随着荷载的增加,跨中和支座弯矩应同时增加,即跨中和支座的抵抗矩应按各自比例增大,所以为了协调受力,保证两个截面的各自可靠度,这个比例应按实际配筋。
其实退一步说,这个在8@200的情况下,这个1/3基本不其控制作用了,实际上下配筋都是比较接近的。
zhaokuansky
2011年12月05日 17:31:24
28楼
分析好深呀,,我要是又楼主的精神就好了,,
love2011__
2011年12月05日 18:27:21
29楼
楼主很好学
csp1223
2011年12月05日 18:45:22
30楼
学习 学习 学习
xnlydx1
2011年12月05日 19:03:47
31楼
谢谢指导
