请问消火栓的镀锌钢管 穿混凝土路面 是否需要另外加套管 还是直接埋在路面下呢?
12楼
人家是消防管 不是给水管!!
13楼
关键是覆土厚度!
14楼
支持这位同行的说法。
15楼
天下何处无去处
16楼
埋深够时一般不需设套管,除非市政有要求。
17楼
过街管最好用钢管,便于今后维修更换。
18楼
你这是市政的还是小区内部的道路?小区或厂区内部的,覆土满足要求可以不设套管,要是市政的话,可以咨询一下市政的做法
19楼
最低覆土也不能低于0.7米啊。。。
20楼
一般看业主要求,加套管,造价高,有的为了以后维修方便,也是加的;
21楼
一般覆土够的话
不需要套管
