消防用水大概为600立方,生活为200立方,可否合并为一个800方得池子,请各位大虾帮帮忙呀!!
12楼
这个问题,我经常碰见。
我是做工业的,可以合并,当消防水必须有不被挪用措施,比如:当生活水泵吸水到了消防水位后,就自动停止运行。
另外一个问题,就是你的生活用水平均小时用水量乘以48小时时必须大于800M3,否则要加消毒措施了。
当然分开设置是最好的。
合用也就是为业主的成本考虑。
合用的话,审图的,有些人不认可那也停麻烦的。
13楼
必须满足规范里那两个条件。
14楼
是啊,合用起来其实也有很多麻烦事,建议还是分开设置。
15楼
卫生要求,还是分开的好
16楼
又学习了,但对于我们做变电站的来说,消防水池远大于生活水池。
17楼
回复生活水池与消防水池可否合用为一个 主贴 的帖子
合并是有条件的,建筑给水排水设计规范2009版。3.2.8A生活贮水量大于消防贮水量时可以合并,并且更新周期不得大于48小时。要注意生活贮水量不是最高日用水量大于消防贮水量。并消防水池大于500立方米要分二格的。
同意。
18楼
我是做电的,最近弄一个水的东西好蛋疼
