求纯水为碱性的处理方法??
ccdup-gl
ccdup-gl Lv.2
2006年08月09日 19:43:56
来自于纯水系统
实验室使用的纯水机,设备工艺为钠态阳树脂罐-pp滤芯-AC活性碳-软水树枝-反渗透-混床树枝 用户自来水水质为 TDS132PPM PH值7.8 出水水质为:18M PH值为8.8 现排除钠态阳树脂罐的可能性。 请各位给点指点。谢谢!!!
出水水质为:18M PH值为8.8
现排除钠态阳树脂罐的可能性。
请各位给点指点。谢谢!!!
免费打赏
lml3353@co163
2006年08月18日 20:28:13
22楼
这种问题我也遇见过,但原因很清楚,是甲方在原水预处理中投加了石灰乳.结果反渗透膜组结垢很快.后来我在系统入口处加设了PH调节装置,进水成中性了,但反渗透的入水PH仍在9以上.后来分析原因,应该是活性碳过滤器长期吸附水中的碱性胶体,现在在水中又释放出来.采用2%的盐酸浸泡活性碳24小时后,问题解决.
qingcheng58
2006年08月19日 15:42:34
23楼
顺便问一下,我以前做得反渗透出水的PH总是为6.5以下,虽然经混床后还是在6.5以下,要求出水6.5-8,如何调整?
jimy52
2006年08月19日 23:28:14
24楼
21说的对,我也遇到过类似的,用pH计测一下!建议更换AC!
ccdup-gl
2006年08月23日 10:14:31
25楼
非常感谢!!!
yuqingman@co163
2006年08月23日 11:07:07
26楼
把系统各部分的PH测一下,看看都有哪部分 出问题
南海有鱼
2006年08月23日 11:26:58
27楼
可能的问题出在软水和混床上,因为反渗透的出水一般比进水PH低,估计和你的混床再生有关,或数脂装填量不对,可以咨询生产厂家,他们一般经验比较多。
haozxy81
2006年09月07日 19:28:47
28楼
ro出水一般ph<7啊!!
eternitee
2006年09月08日 13:44:16
29楼
很正常,PH计以及电阻率仪等检测仪表每年要定时定点进行校检,否则数据偏移!!
jsjdlzq
2006年09月09日 23:57:41
30楼
强烈建议你换个PH计,既然水的电阻已经是18M了,说明水中的离子基本没有,大家可以算一下,再说在电导小于40US的时候,PH的测量已经不能用一般的PH计了,而需要特殊的纯水PH计,而且要在线的,这个和你的测量方法一级测量器具有关
carryclean
2006年09月11日 17:46:34
31楼
你这个工艺出水能达到18兆吗,有点怀疑,后面究竟是混床还是核能混床,先搞清楚
我的认为是仪表有问题
