求纯水为碱性的处理方法??
ccdup-gl
ccdup-gl Lv.2
2006年08月09日 19:43:56
来自于纯水系统
实验室使用的纯水机,设备工艺为钠态阳树脂罐-pp滤芯-AC活性碳-软水树枝-反渗透-混床树枝 用户自来水水质为 TDS132PPM PH值7.8 出水水质为:18M PH值为8.8 现排除钠态阳树脂罐的可能性。 请各位给点指点。谢谢!!!
出水水质为:18M PH值为8.8
现排除钠态阳树脂罐的可能性。
请各位给点指点。谢谢!!!
免费打赏
yg200018
2006年09月21日 21:05:59
32楼
“PH正常电阻率不正常”很常见,但电阻率都达到18了,PH还不正常的没见过,得好好校正你的仪表了
hong4990
2006年09月23日 07:55:48
33楼
没什么问题,如果有的话只有两个,一是仪表问题,二是二级反渗透加药超标严重
dashanwu
2006年10月27日 10:19:30
34楼
仪表的可能性大一些,混床的比例不对也是不排除的,关键是开始使用到现在都这样还是进期才这样的啊?
shen-yongbo
2006年11月04日 11:48:01
35楼
建议,如果你的电导率大于15就不要怀疑PH,或者用广泛试纸测一下消除你的疑虑!18M的水一般的包括高级的探头都测不准的!
hong4990
2006年11月08日 08:59:19
36楼
混床出水显碱性是正常的,不用大惊小怪
hong4990
2006年12月08日 08:29:58
37楼
可能是混床再生的酸碱的纯度不够导致的
simmy123
2007年04月24日 22:31:54
38楼
虽然我做纯水才2年,但好象从来都没听说到了纯水到后段还测PH的,估计是我的经验不够吧。以下就是个人观点了,纯水顾名思义以 H2O 的纯净物了,水中只有它存在,那么它就是自身分解达到平衡,那PH就应该靠近7吧,怎么会出现那么大的差异呢?再说了你的电阻都到18M了,已经是很不错的处理效果了,我觉得是你测PH的方式或一起出现问题了!!!
luoyuhua28
2007年04月26日 13:10:39
39楼
测试方法有问题
