作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。
3、黄河一个引水工程,总共有7个标段,我们是渠首泵站工程,建成后发现我们的渠底标高比其他标段的渠底标高低了34CM,也就是说使水头损失34CM,这是最为严重的一次测量事故,引起的原因是对监理提供的起始标高没有和其他标段符合,而正好给我们的标高是错误的(这是我们的看法),监理认为是我们把点子搞错了,后面因为以前的起始点已经给破坏了,变成查无对正的事了,但我们必须承认我们有不可推卸的责任。
以上是我的一些教训,欢迎把自己在工作中的失误写下来,可能对大家引以为戒还是有帮助的
52楼
革命尚未成功
同仁仍需学习
53楼
没有看完,马上要上班了
我的态度是:
搞测量来不得半点马虎
凡出现错误或失误都是麻痹大意、不按照测量操作程序操作、不按照规范要求进行造成
另外的一个原因就自以为是和犯懒
54楼
我也知道一次教训:因为放线计算是用4800编程的,洞子是下坡的,到变坡的时候没有更改程序里的坡度,结果3排炮后才发现,洞子上面欠了60cm,下面超了60cm,还好是施工支洞.
55楼
俗话说的好:小心使的万年船!
从事测量工作越久
我相信大家会越小心
56楼
我想提醒大家的是,GPS作平面控制点很不错,但其做的高程控制点一定要用水准测量校核。我在紫坪铺工程当监理时,就发现过成都某设计院提供的施工测量控制点高程出入很大,后让其用水准测量复测后才得到改正。切记!
57楼
错误和仪器有相当大的关系,建议操高程时回视一定要转站关符合到不同的水准点上去。放线则不能放完就了事,同时去符合一下以前放的线或是闭合一下另一个控制点。
58楼
我是一名学土木工程的大学生 我喜欢搞测量 在学也常常和老师出去搞工程测量 我们在一次测量中遇了这样一个问题 我们用全站仪在放一个路的中心的时候 在中线转向的时候前一个中心点本来在置仪点的左边怎么按照图纸上的坐标怎么到右边去咯 我们开始以为是坐标错了 结果我们根据已知条件算坐标又是对的 我们讨论了好久都不知道是为什么 请大家帮忙想一想好吗? 还有就是 CAD上的坐标能把X,Y坐标调换位置直接用在测量中吗?在一次感谢大家了
59楼
请大家帮帮忙哦 谢谢咯 我是一名学土木工程的大学生 我喜欢搞测量 在学也常常和老师出去搞工程测量 我们在一次测量中遇了这样一个问题 我们用全站仪在放一个路的中心的时候 在中线转向的时候前一个中心点本来在置仪点的左边怎么按照图纸上的坐标怎么到右边去咯 我们开始以为是坐标错了 结果我们根据已知条件算坐标又是对的 我们讨论了好久都不知道是为什么 请大家帮忙想一想好吗? 还有就是 CAD上的坐标能把X,Y坐标调换位置直接用在测量中吗?在一次感谢大家了
60楼
个人参加工作一年 问题出了不少 感觉测量必须坚持原则
61楼
这么好的贴子一定要顶
