测量错误的常见原因讨论(转贴)
zxeti002
zxeti002 Lv.9
2006年08月07日 17:52:04
来自于工程测量
作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。
3、黄河一个引水工程,总共有7个标段,我们是渠首泵站工程,建成后发现我们的渠底标高比其他标段的渠底标高低了34CM,也就是说使水头损失34CM,这是最为严重的一次测量事故,引起的原因是对监理提供的起始标高没有和其他标段符合,而正好给我们的标高是错误的(这是我们的看法),监理认为是我们把点子搞错了,后面因为以前的起始点已经给破坏了,变成查无对正的事了,但我们必须承认我们有不可推卸的责任。
以上是我的一些教训,欢迎把自己在工作中的失误写下来,可能对大家引以为戒还是有帮助的
免费打赏
zxeti002
2006年08月07日 18:48:35
42楼
测量时候一定要做到胆大心细 仔细复核每一项数据 不要怕麻烦 施工放样后 回来要把数据在重新检查一遍 避免出现错误 本人在施工中 有一次 用已经算好的数据放样后 为了安全起见 后来后重新复核 发现高程计算失误 多亏及时发现
zxeti002
2006年08月07日 18:48:47
43楼
看罢同行的帖子,也来说几句,达到“知己知彼,百战不殆”之效也。这是我在做测量时遇到的两个错误案例:
  案例一:有次在做高速公路收费站的断面时,外业踏勘发现图上的控制点和实地位置对不上,偏了好几十米。几个技术员分析是图形在设计时做了移动或旋转,电话打到设计部门质询,他们一口咬到图纸没有错,叫我们按图纸测量就行了。是不是控制成果有问题呢?也不太可能,因为这首级控制坐标都被人家用过了的,按理是不会有误的。就控制点坐标问题我再次联系了设计部门,叫他们耐着性子查查平差后的成果。结果不出所料是这条控制导线出了错,平差更改后成果表上没有改。幸好是作业前发现的,要不在结束时发现得全部返工了(因为这不像地形图测量可以扭过来)。
  案例二:几年前刚学全站仪数据采集的时候,忘了在输入定向点坐标后进行角度锁定(测角测距测坐标)的操作,结果内业展点发现点位偏了很远。内业简单处理后又到实地去打重合点才算摆平。
  测量返工是搞测量的人最忌讳的事,为了作业能一次成功,发表几点个人意见:
  1.对已知资料的准确性和正确性的内业认识检查(比如放样时对方给的是数学坐标)。
  2.外业前对自己仪器的精度进行检查,外业时对已知数据和图形的复核,不要迷信权威。
  3.作业过程中注意成果的前后互查。
  4.内业处理中对成果成图的正确性准确性合理性完整性等进行检查,包括文字性的东西(如标点符号)也不能有一点败笔。
zxeti002
2006年08月07日 18:48:57
44楼
在测量工作过程中,经常会遇到一些问题
如:用惯了自动安平水准仪,偶尔使用手动调平水准仪,就会忘记调整精平.这样就会造成误差.
在公路放样过程中,对道路的弯道放样也会产生误差,望各位仁兄给点宝贵建议
谢谢!不胜感激
zxeti002
2006年08月07日 18:49:16
45楼
说来惭愧,干测量五年了,却犯了一个低级的不能再低级的错误,把斜交涵洞当做正交的放样,基础被爆了!
请各位同行吸取教训!
测量人员要时刻怀疑自己,疑问别人!但千万不可对自己失去信心
zxeti002
2006年08月07日 18:49:32
46楼
说两个我搞测量的低级错误:
1.在还有平板仪测图那会,我是用的卡西欧4500PA来算平距和高程的。有次不小心手碰到了模式设置鍵,结果角度模式由Deg成了Rad。由于测区大多平坦也看不出多大问题,图边有几
个高差大的点回去和同事接边时才发现高程差了好几十公分。图上检查控制点都是对的,同事是个大师傅,把我计算器拿过去一看就发现计算模式不对这个错误。最后没有办法,老实的去返工吧。
2.用全站仪做一级导线时两棱镜常数不一样,观测时没有注意,测完平差时发现相对误差很大,角度闭合差很好,点位误差也不好。不是大错误,我们首先怀疑到棱镜常数,经过和已知点间平距的比较,一步一步往回查,很快就理清了。最后再算导线就合得很好了。
zxeti002
2006年08月07日 18:49:43
47楼
在这里说说我犯的低级错误,(1)我在一次放样路中线的时候,要放样的路中线是5个点,应该是成为一直线的,由于路的场地是农耕地,很多时候不能一下通视我开始设站的时候放样了第3个点,然后支了一个站“支站1号”,然后设站在“支站1号”,用菱镜对后视,检查了没问题。然后继续放样了1、2号点,支了一个站“支站2号”,放样了4、5号点。后来施工方复核了之后说1、2、4、5都成了直线,只是3号点差了1.5米,心里想来想去还没有想出来,后来到现场重新按照原来的顺序放样,发现只有3号点是对的,“支站1号”也是对的,只是设站在放2号点的时候就发现角度差了1度多,检查“支站2号”也错了1度多,复核到5号点的时候已经差了8米多,“天啊”把我吓惨了!幸好施工方检查了,也幸好当初的3号点是对了的,不然也不会发现错了的。现在还不知道是什么原因造成的,初步认为是仪器的原因造成的。大家放样的时候千万要小心操作仪器。
(2)这个也是低级错误,在测量图的时候,把原来坐标40072.362,输入了40027.362,最后成果出了给客户后一个月,我同时测量旁边的厂房的时候,发现他的点和我的差了40几米,最后检查出来的。再通知可户修改的。这样的事情要很小心,不能以速度就马虎的,希望各位同行注意测量过程的细心和各方面的检查工作。
切记!切记!切记!切记!切记!所以也赞成做测量就是心跳的工作。
zxeti002
2006年08月07日 18:49:55
48楼
好贴子!!谢谢楼上各位!!本人认为搞测量这一行时间久了总会多多少少经历过测量失误,无论是什么原因造成的.楼上各位高手都一一例举了.要想杜绝测量中的错误,测量实施一定要按测量制度进行.我想测量制度最基本的是内外业换手复核,尤其是内业计算,别以为简单,或自己水平高,就不换手,有条件的一定要换手,没条件的要从其它思路,其它方法进行自检.越简单的东西越不容易引起重视,就越容易出事.对于图纸上不明白或不清楚的地方一定要搞清楚,不要想当然的认为就是这样设计的或数据就是这个.我按图施工就行了,出了事故你有不可推卸的责任.我也建议大家把自己经历或听说过的测量失误发到上面来,共勉吧!
zxeti002
2006年08月07日 18:50:28
49楼
我虽然不是专门搞测量的,但是也要经常放线,很多时候都是我们自己大意造成的。
举个例子:有一次砌墙,我和一施工员一一起放线,因为一边放线一边聊天,
一般我们放线都是扣掉钢尺前面的10公分的,后来忘记了,
最后50多米的墙全部拆了,给老板狠狠的掉了一顿
大家放隹了,放完线以后一定要认真的检查几次
要不太相信自己
zxeti002
2006年08月07日 18:50:39
50楼
甲方提供的控制点被破坏是难免的,一定要复核.在一个桥梁工地上,发现两个控制点的坐标与原始数据不符,N方向还勉强可以,E方向上偏差达7cm,打电话问测绘方,确认原始坐标数据无误,问当地的才知道,就在不到一个月前闹了次地震,加上埋石不规范,气温上升后,冻土融化影响,造成这样的结果。好在还有其它几个点虽然远,但没被破坏。
再一个就是前两天去施工放样,遇到上面一样的问题,原始地形图是甲方自己测的,控制点被施工车辆压移位了。当我指出的时候,甲方人员居然给我说了一句:谁告诉你有偏差的,我晕,当时就想收家伙回家了。
zxeti002
2006年08月07日 18:54:12
51楼
以上的就是加紧人的回贴
我们是不是可以从中吸取教训呢?
同时,我们版块能不能和他们一样
讨论类似的问题呢??
