作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。
3、黄河一个引水工程,总共有7个标段,我们是渠首泵站工程,建成后发现我们的渠底标高比其他标段的渠底标高低了34CM,也就是说使水头损失34CM,这是最为严重的一次测量事故,引起的原因是对监理提供的起始标高没有和其他标段符合,而正好给我们的标高是错误的(这是我们的看法),监理认为是我们把点子搞错了,后面因为以前的起始点已经给破坏了,变成查无对正的事了,但我们必须承认我们有不可推卸的责任。
以上是我的一些教训,欢迎把自己在工作中的失误写下来,可能对大家引以为戒还是有帮助的
62楼
测量控制点的使用,在交接手续时一定要特别注意一切以专业测量单位提供的控制点的坐标、高程数据为准,否则出了问题谁也说不清,施工单位若做错了,甚至造成直接经济损失,弄不好还要负法律责任。
63楼
作为一名设计人员,我就谈谈测量方面的问题吧:
1、测量成图转换到CAD后,线段全变成点了,数字变成了单个的啦,比如12变为1和2。
2、测量图转换后比较混乱。
64楼
测量工作的质量问题很是重要值得关注,
1.关系到竣工验收,是否按照设计要求施工
2.直接关系到经营结算.
作为测量人员应该注意:
1.跑前视的人员尤其要注意正确立标尺或棱镜杆。否则测量结果肯定不精确,加大了测量误差。
2.测站人员首先检查仪器的可用性,是否工作正常。
3.记录、计算人员要记录分明,标注清楚。在做内业成图、出图过程中正确使用绘图软件,并应该复查。
65楼
002longaini朋友说的很好
测量工作的质量很重要
只是有很多的人并不清楚
66楼
看完各位的贴子我感受颇多 也学到了很多的东西 希望大家多多发一些实际工程的例子就更好咯
67楼
我上次提出的问题希望大家帮帮忙 大家帮我思考思考啊 在这里谢谢大家咯
68楼
我真的很想弄明白那的为什么哦
69楼
测量工作的质量很重要
70楼
就是啊!干测量一定要细心!而且还要对数据进行校核,尽量避免出错!
71楼
嗯,好贴,一定要顶,说到点子上了
