作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。
3、黄河一个引水工程,总共有7个标段,我们是渠首泵站工程,建成后发现我们的渠底标高比其他标段的渠底标高低了34CM,也就是说使水头损失34CM,这是最为严重的一次测量事故,引起的原因是对监理提供的起始标高没有和其他标段符合,而正好给我们的标高是错误的(这是我们的看法),监理认为是我们把点子搞错了,后面因为以前的起始点已经给破坏了,变成查无对正的事了,但我们必须承认我们有不可推卸的责任。
以上是我的一些教训,欢迎把自己在工作中的失误写下来,可能对大家引以为戒还是有帮助的
22楼
1、某施工员在原点标高引测时,从10CM始拉尺,由于画尺人与边上人说了几句话,把交底事忘了,结果原点标高比设计标高低了10CM。发现该问题时地下室已施工完毕,最后造成室外管道施工时管底标高降低,给排水排污带来困难。
经验教训:原始点标高完成后一定要由不同测量人员进行复测。原始点标尺、塔尺使用数据应从零开始。
2、某楼层施工放线采用借线法,某施工员喜欢用随机数据30、40、50等进行测量,在某轴线远距离引测时,一头采用30CM、一头采用40CM,结果造成柱子不矩形,还好在复测时发现,返工花了不少时间。
经验教训:采用借线法放线,远距离引线采用固定数据如50CM。
场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。
2.2.4 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施
基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。
23楼
我是95年本科毕业,在市政行业。
我以前对市政行业始终认为太简单,尤其是有一次施工过程中有一个老测量员放完线,工人挖完土基,施工班长发现有一个桩号太深,和前后顺不上。测量员和班长找到我,我看看图纸,看看测桩高程,测量无误。再看图纸,该桩号在竖曲线交点位置,发现是设计失误,插入竖曲线的时候插反了,应该上抬24CM,设计成下返24CM。我说明原因后,将桩高上抬48CM,线形很好。老测量员很佩服我。我对市政行业更加无视了。
一直到2003年,做一个400米标准跑道的操场,当时领导对甲方说该项目部已经做了2个操场了,经验实足(正好相反,我们一个没作过)给了两张图纸,细部尺寸图纸上未标明直线段长度,排水图上标了是80M,我按照跑道内圈内沿计算是79.36M(我记得是这个数),然后就按照79.36M放线。结果%¥$&*#$.
现在我老实多了。
记住:不管你是多高的高手,都有你不明白的、你不知道的。虚心学习!活到老,学到老!
三人行,必有我师焉。
24楼
我曾经在郑州黄河大堤加固时。任测量员。我们的工作就是测量大堤背面原始地貌,然后控制加高高度,宽度有100M,长度有5公里,所以主要是高程测量。在一次测量中,我们犯了严重的错误,居然高差错了20CM,分析原因,是我们的 原始高程点被运土的汽车撞了,司机居然自做聪明的把桩号自己埋好,并做了伪装。
所以,提醒各位搞高程测量的人员,一定注意!
25楼
说起测量失误我相信任何一个搞测量的人都曾经有过.我也试过一次:
那是一栋五层的教学楼,当时我刚从学校出来一年多,多多少少有点接触过测量!由于时间紧张.一条柱偏离原轴线5CM.拆了模以后复检时才发现,当时很担心!最后还是打掉了那条柱.这件事给我的影响很大,所以在以后的工作中我时时刻刻都很小心!
在这告诫各位测量工作者工作时要认真.不要出现严重的失误,避免造成损失.
26楼
仪器的检验和校正工作是很重要的,测量工作就是要细心加小心加耐心,这样才能得出成绩并一次搞定,减少重复工作.
27楼
我们单位有为测量同事在施工一民用建筑时,居然把那栋房子的方向搞反,查原因原来是图纸没看清楚,后来不得不找设计院该图纸,我觉得房建的测量定位时一定要看清图纸,仔细认真,在红线班交点时一定要弄清楚建筑物的方向,要不然会定位的更本就错了
28楼
前两年,我在宁波做地籍测量,在做图根导线时,业主给的首级控制中有一个点的高程错了近三十公分,我用这个点测完一条导线后回来总是平差不了,就以为是自己测错了,因为时间很紧,就没有出去重测,而是改了测量数据进行了平差,以为没事了,没想到我用这条导线上的点测完图后,业主发来了这个点的改正资料,用原始数据一平差完全OK,惨了,好在这条导线上的点不多,从测过。
29楼
有一次做公路的中线贯通,引点的时候校验设计院的控制点,结果数据总是差3CM,检查常数设置也不错,想了N久也想不明白,以为是控制点有错,准备上报,一下子想起基座上的站板可以两面装镜子,装的面不一样,常数设置也不一样,结果真是这里出了问题。
30楼
干测量工作的人是越干胆越小。
我曾经的一次测量事故令我终生难忘。10年前在河北的一条高速公路施工时,由于箱涵钢筋在未报验的情况下就进行了模板安装(我当时只负责测量),在浇筑混凝土前我对现场的线位进行了检测,误差不到1公分,但在浇筑前监理工程师不同意浇筑施工,要求将模板全部拆除重新报验钢筋。等报验完成整个模板重新支立后,我觉得点位还在施工人员自己检测一下就行了(当时施工人员也位通知我进行复测),但当混凝土施工完成并拆模后,在交验时我发现涵洞沿道路方向横向偏移了10公分,我不知所措,我觉得自己责任心不强,造成的事故,从那以后不管在什么情况下,对每一个点位都加倍小心,决不放过一次可能造成误差的可能,钉的每一个木桩我都会重新放样并且在桩顶钉一个小钉子,并把桩头用红油漆明显地标示,再后来我的测量工作得到了业主和总监的肯定,我参与的测量工作全部免验,可想而知我的工作压力更大了。
我现在早就不在干测量了,现在是项目的副经理了,但是回想起当时的情形还是记忆尤新的,干好测量工作关键还在于责任心。干测量胆子会越干越小的。
31楼
学习谢谢以后在测量过程中一定注意.
