框架结构楼梯的抗震设计(ATa型和ATb型)
hyp1962
hyp1962 Lv.17
2011年11月08日 21:36:22
新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATa型和ATb型楼梯,这种楼梯明确了不参与结构整体计算,方便了结构设计,而且具备实现抗震设防三个目标的条件,应该成为设计的首选.下面仅就ATa型和ATb型楼梯设计提出几个建议,供同行们参考: 1.滑动支座的形式:建议采用设聚四氟乙烯垫板的形式,这种形式的长期滑动效果好,聚四氟乙烯板化学性能非常稳定而且摩擦系数极低,施工也非常方便. 2.楼梯休息平台的构造:对于住宅类建筑,由于平台宽度较小,建议采用从楼梯梁上设悬挑板的形式;当平台宽度较大时,建议采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).这二种布置方式的好处是避免楼梯间出现框架短柱的出现,而且保证了楼梯作为主体结构中的一个独立的子结构,这类子结构所承受的地震力是比较小的.
3.楼梯间小柱:作为逃生通道的楼梯间其安全度应该是高于主体结构的,楼梯间小柱是楼梯子结构安全的关键所在,所以楼梯间小柱截面不宜太小.对于住宅类建筑,其截面面积不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20钢筋(HRB400),箍筋直径不宜小于8(宜用HRB400),箍筋间距取100;对于公共建筑,当楼梯较大时,宜适当加强.
免费打赏
设计小兵
2014年02月09日 16:07:07
32楼
对框架结构楼梯间进行加强很有必要,楼主的建议很有效,谢谢
taiyangshenla
2014年02月09日 22:30:58
33楼
学习了!!!
liu330
2014年08月26日 00:25:27
34楼
Ata,ATb确实可以解决短柱的问题,但图集上又说明了,这样的梯板要考虑地震作用下支座滑移脱落的可能性,还要按悬臂板来计算,这显然是不现实的,根本算不下来,不知这一点版主是如何考虑的呢?
lsmqhln
2014年08月26日 09:44:14
35楼
liu330 发表于 2014-8-26 00:25 Ata,ATb确实可以解决短柱的问题,但图集上又说明了,这样的梯板要考虑地震作用下支座滑移脱落的可能性,还 …说得有理。标准图也就是提了个头,而且留下了许多问题并未解决楼梯抗震的问题。
abc987517506
2014年12月14日 10:30:32
36楼
路过,向大家学习了。
wshj1016
2014年12月14日 12:40:37
37楼
对于住宅类建筑,其截面面积不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20钢筋(HRB400),如果按20钢筋考虑,C30,三级抗震,柱筋锚固长度为37d=37x20=740mm,底部支撑梁高是否能满足。
沙场骑兵
2014年12月14日 19:24:07
38楼
休息平台用悬挑???????
哈哈君
2015年01月06日 10:54:00
39楼
休息平台悬挑这点有点不明白,可否请楼主说明一下
哈哈君
2015年01月06日 11:00:03
40楼
还有《混凝土结构构造手册》上面提及:
梯板下端设有滑动支座的楼梯时,不宜采用带有平段的楼梯梯板
有以下几点疑问:1、为什么滑动支座设置在下端,能否设置在上端,这是基于对什么的考虑
2、折板楼梯为什么不能用滑动支座,和AT型比较是哪里不一样
co1431998234025
2015年05月19日 11:03:19
41楼
讲得太到位了,第一次·画滑动支座这种楼梯,感觉收获还是蛮大的!
