框架结构楼梯的抗震设计(ATa型和ATb型)
hyp1962
hyp1962 Lv.17
2011年11月08日 21:36:22
新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATa型和ATb型楼梯,这种楼梯明确了不参与结构整体计算,方便了结构设计,而且具备实现抗震设防三个目标的条件,应该成为设计的首选.下面仅就ATa型和ATb型楼梯设计提出几个建议,供同行们参考: 1.滑动支座的形式:建议采用设聚四氟乙烯垫板的形式,这种形式的长期滑动效果好,聚四氟乙烯板化学性能非常稳定而且摩擦系数极低,施工也非常方便. 2.楼梯休息平台的构造:对于住宅类建筑,由于平台宽度较小,建议采用从楼梯梁上设悬挑板的形式;当平台宽度较大时,建议采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).这二种布置方式的好处是避免楼梯间出现框架短柱的出现,而且保证了楼梯作为主体结构中的一个独立的子结构,这类子结构所承受的地震力是比较小的.
3.楼梯间小柱:作为逃生通道的楼梯间其安全度应该是高于主体结构的,楼梯间小柱是楼梯子结构安全的关键所在,所以楼梯间小柱截面不宜太小.对于住宅类建筑,其截面面积不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20钢筋(HRB400),箍筋直径不宜小于8(宜用HRB400),箍筋间距取100;对于公共建筑,当楼梯较大时,宜适当加强.
免费打赏
xuxiaoming179355
2013年09月23日 08:43:31
22楼
那这个可以做成折板形式的吗?图集上没有表示啊
1969zxc
2013年09月25日 17:50:29
23楼
请教楼主:11G101-2对于楼梯休息平台与主体结构脱开连接的做法也要求楼梯参与结构整体计算,您怎么看这个问题?谢谢!
hyp1962
2013年09月25日 21:10:59
24楼
1969zxc 发表于 2013-9-25 17:50 请教楼主:11G101-2对于楼梯休息平台与主体结构脱开连接的做法也要求楼梯参与结构整体计算,您怎么看这个问 …于楼梯休息平台与主体结构脱开连接的做法可以避免框架柱形成短柱,也在一定程度上减弱了楼梯的斜撑作用,但楼梯的斜撑作用并没有消除或减弱到可以忽略的程度,所以依然要求楼梯参与结构整体计算。要想楼梯不参与结构整体计算,只能选择ATa或ATb型楼梯。
ggquan0601
2013年11月22日 19:36:45
25楼
楼主关于梯柱的截面我表示同意,我们这边也是最近被审图公司提出梯柱的问题,以前都是按200X300做的,现在想想作为逃生的通道这个考虑确实是应该的!梯柱截面加大有合理的地方
lijingjing230
2013年12月03日 15:24:01
26楼
真是受教了,我一直以为楼梯很简单呢,:'(
erzhujiegou
2013年12月03日 15:41:38
27楼
学习的好东西 楼主说的很好
chinalxb
2014年01月06日 14:41:12
28楼
楼主结构概念设计的思路很清晰,规范的理解与使用也很灵活,十分钦佩。
chchy2008
2014年01月28日 21:07:32
29楼
谢谢楼主分享
savionlee
2014年01月29日 10:01:43
30楼
chchy2008
2014年02月08日 14:39:12
31楼
谢谢楼主分享
