“常高压给水系统”与“临时高压给水系统”有何区别?该怎样选择?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小区应该设置临时高压给水系统,也就是存在延时的消防系统需要临时高压给水系统。不知道理解错否,感觉不对!!
22楼
变频供水系统应该算常高压系统吧
23楼
泵房内设变频供水系统后,可不可以取消高位水箱?因为变频水泵可以提供消防初期用水,并满足水压要求。
24楼
请问诸位高手。一栋地上31层,地下3层的楼,屋顶设高位水池(只供气压罐给水和冷却循环系统补水),地下三层有消防水池。地下三层(-10m)设气压罐,进水从高位水箱进,因而使用扬程20m的稳压泵。我想知道这么设计是否比较可取?
25楼
多谢kj,我那个工程,是用稳压泵直接从地下消防水池里抽水,补给气压罐。同时旁边设有补气装置补给气压罐,随时保证气压罐的压力(平时压力保持在设定压力范围内),当消防时,气压罐压力降得幅度较大,当压力降至设定压力下限时,启动消防主泵。所以从某种意义上来,这也算常压系统吧,只是不知平时也要保持压力,这样会费用一定很大。这样可行吗?
26楼
用变频设备供水的系统也是临时高压系统
现在许多变频设备厂家鼓吹用变频可省掉高位水箱,这是种误解
现在存在的,不一定正确,各地消防部门对规范的理解与执行也因为
种种原因,而产生偏差。
气压供水设备如果气压罐的有效容积能有十分钟初期火灾水量,可不
设高位水箱,但气压罐的有效容积能达到这个水量不知要多大的罐体
因为气压罐的有效容积是气压罐最高工作压力和最低压力(消防工作压力)
,空气体积之差,用波尔定律算出罐体总容积大得离谱,压力比取不大,
最高压力又要防超压,一般用消防上都不用气压供水,只有增压才用。
27楼
我刚刚毕业,什么多不太明白,今天第一次上线看了各位高论,获益匪浅,以后我要经常上线学习,希望各位老大不吝赐教!!
28楼
在改造工程中不能加设水箱,要满足10min出水量的气压罐也不现实,可以用一备一用稳压泵代替气压罐吗?我觉得稳压泵可以满足火灾初期水量和水压要求,随后启动主泵供水,这样系统可以满足整个消防过程的水量和水压要求。不过和规范有出入,现在我们做设计完全是在套规范,不能有自己的想法!
29楼
消防规范真可怕,我们抠得这么细,好像都是为了对付消防局,有没有实际省钱的。比如多闹点灭火器,反而实用,火着大了,谁敢开栓。
30楼
致:khanak
消火栓与自喷的气压罐最好是不要合用。新的喷规10.2.1条明文规定自喷“系统应设独立的供水泵”,从广义上说,最好气压罐也分开为宜。
31楼
为什么不可以合用啊,只要压力在允许范围,应该可以啊。
