1. 近年来,为实现文明施工,提高设备利用率,节约能源,商品砼的使用率逐年提高。但受剧烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的砼外掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段,导致商品砼质量显著下降,由于河砂价格偏高,广泛使用人工砂,人工砂与河砂相比,它的石粉含量比河砂大,为了最求利益最大化,减少水泥量,采用大粉煤灰掺量,等于是人为的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的强度,为了使砼强度达标,掺减水剂,减小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密实度,但是这样小的水泥量,实质就是偷工减料,用粉煤灰代替水泥,和用大厂的熟料掺粉煤灰的小厂水泥一样,是高科技的造假,结果是商砼的抗裂性能不行,柱、墙、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情况下替商砼掩盖了不足,但在楼板中,这种不足被揭露的无遗,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不达标,出现大面积的结构性贯通裂缝,使用薄膜养护,起到保水的作用,也不过是商砼的遮羞布,治标不治本,没有了可见裂缝,但没有解决商砼的抗裂强度不足的问题。
2.内地的商砼与沿海商砼相比,每立方商砼减少水泥50kg左右,多掺粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜养护,与常规施工一样,既方便又环保,商砼的碳化深度小,耐久性好。
3.现行的施工验收规范砼的养护有浇水养护、薄膜养护、喷塑养护等,具体规定是:混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
1 应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
2 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥渔硅酸盐水泥拌制的混凝上,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
3 浇筑次数应能保持混凝土湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
4 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,井应保持塑料布内有凝结水;
5 混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
注:1当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
2当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;
3混凝士表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
4对大体积混凝土的养护,应根据气侯条件按施工技术方案采取控温措施。
综上所述,商砼的使用性能必须适用浇水、薄膜、喷塑等养护中任何一种养护方法,否则就是不符合现行的验收规范,是不合格的建筑产品。
本帖最后由 feixiangliren 于 2011-11-5 22:10 编辑 ]
32楼
商品混凝土是结构梁板柱墙产生裂缝的原因很多,综合大家的意见,归纳起来主要有1.商品混凝土中所掺入的人工砂含泥量超标;2.粉煤灰掺入量过大;3.所采用的石子级配不合理,且含泥量大;4.水泥掺入量过少,不满足级配要求;5.各类外加剂添加缺乏标准,尤其减水剂掺入量大;6.高流动混凝土(坍落度太大);7.施工养护措施不到位,养护时间不及时、养护时间不足;8.设计中缺失设置必要的构造钢筋;9.混凝土强度未到,过早的拆模;10.混凝土强度未到,上部被踩踏和堆载;11.施工中商品混凝土供应时间不保证,产生浇筑缝多;12.混凝土施工操作不当,没有按要求振捣等。
33楼
看了文章,我说几句:
1、采用粉煤灰,怎么增加石粉含量,和含泥量,这是一码事嘛,你懂不懂呀,添加粉煤灰规范有规定的,有很多好多处的。
2、内地和沿海砼差别大吗?只要是利益驱动,他们做法是一样,不存在内地比沿海少放50公斤水泥,难道沿海心不黑,假冒产品沿海不是造的更多。另外内地就是人工砂,你内地去过几个地方?内地河沙用的多,质量好的多,你沿海用什么沙,难道用海沙不成,氯离子含量不算吗?
3、水泥厂增加水泥熟料粉煤灰,跟后加粉煤灰又是另外一码事,这是规范规定的,有粉煤灰水泥这个品种,我就纳闷,不学习,你唧唧歪歪干嘛
34楼
我以前的工地出现过使用商混造成屋面贯通裂缝的现象,经专家论证后定性为商混配比有问题。但是商混站提供的配比资料是合格的,所以无法最终确定责任方。现在人们都知道商混站提供的混凝土有问题,但就是证据不好收集,无法起诉要求理赔。
35楼
现在是明显的资源缺乏,工程建设量大,砂石资源又跟不上
36楼
学习了,受宜多多
37楼
这就是china撒
38楼
商家的人品参差不齐!!各个地方都不一样
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/zhm.gif)
39楼
说到底就是我们这个社会出了问题,缺乏良知,质检部门如同虚设,没有了底线
40楼
同感,现在大量掺入粉煤灰一做实验总是不合格,商混站总是说你们养护不到位,推卸责任
41楼
支持本文作者!我监理的工程也出现上述问题,现浇板面出现裂纹,有的甚至贯通楼板。我当时给商品砼厂家就提出是粉煤灰掺量过大和沙子太细两个主要问题。但厂家死活不承认。有你这篇文章,我们再和商混厂家交涉底气就足了。最好能把这篇文章在权威刊物上发表,引起有关领导和更多的人关注。
