真空灭弧室基础知识及发展方向资料下载
tudashi63
tudashi63 Lv.7
2006年08月01日 22:14:06
现通过介绍与我们合作的真空灭弧室制造厂---京东方电真空有限公司的产品,让大家对灭弧室有个深入的了解,也对KGN8-12开关柜配用的ZN108-12型断路器有个认识。
1f249c074ca2ce3515d0.rar
6.1 MB
立即下载
免费打赏
5016060
2006年08月18日 10:03:02
22楼
目前在10kV及以下电压等级配电网络中,真空断路器已逐步取代油断路,在无油化改造过程发挥了积极作用。与油断路器相比,真空断路器具有适合频繁操作,电寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆、运行可靠性高的优点,但装用过程中也应注意几个问题,使它的优越性得到充分发挥。
2 使用维护中应注意的问题
(1)过电压保护。由于真空断路器开断较小电流,特别是开断空载变压器励磁电流等小感性电流时,往往会出现截流而产生截流过电压,并且截流值越大,产生的过电压越高。另外,真空断路器在开断电容器组的容性电流时,也很难达到绝对无电弧重燃,一旦出现重燃,也会产生重燃过电压。对于截流或者重燃过电压,需装用性能较好的金属氧化物避雷器或阻容保护装置来预防。
(2)真空灭弧室真空度的检测。真空灭弧室管内的真空度通常是在10-4~10-6Pa,随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数增多,以及受外界因素的作用,其真空度逐步下降,下降到一定程度将会影响它的开断能力和耐压水平。因此,真空断路器在使用过程中必须定期检查灭弧室管内的真空度。目前检查方法有:
①对玻璃外壳真空灭弧室,可以定期目测巡视检查,正常时内部的屏蔽罩等部件表面颜色应很明亮,在开断电流时发出浅蓝色弧光。当真空度下降很严重时,内部颜色就会变得灰暗,开断电流时将发出暗红色弧光。
②定期(3年左右)进行一次工频耐压试验(42kV)。当动静触头保持额定开距条件下,如果耐压很低,而且经多次放电老炼后,耐压值仍达不到规定耐压标准,就说明真空灭弧室真空度已严重下降,已不能继续使用。
(3)真空灭弧的老炼。真空灭弧室的电气老炼包括电压和电流老炼。新的真空灭弧室在产品出厂之前已经过老炼。但真空灭弧室经过一段时间存放,由于种种原因的影响,它的工作耐压水平会下降,开关制造厂在组装后以及使用部门在安装时仍然需要重新进行电压老炼和在规定条件下进行工频耐压试验。
(4)触头超程和触头压力的控制:
①国产各种型号的10kV真空灭弧室的触头超程是在3mm左右,开距12mm左右。通常国产10kV真空断路器用灭弧室的额定接触压力,额定电流630~800A者为1100N左右,1250A者为1500~1700N等。
②真空断路器在安装或检修时,除了要严格地按照产品安装说明书中要求调整测量触头超程。另外,还应仔细检查触头弹簧,不应有变形损伤现象。
(5)触头磨损值的监控。真空灭弧室的触头接触面在经过多次开断电流后会逐渐被电磨损,触头行程增大,也就相当波纹管的工作行程增大,波纹管的寿命会迅速下降,通常允许触头电磨损最大值为3mm左右。当累计磨损值达到或超过此值,同时真空灭弧室的开断性能和导电性能都会下降,真空灭弧室的使用寿命已到。
为了能够较准确地控制每个真空灭弧室触头的电磨损值,必须从灭弧室开始安装使用时起,每次预防性试验或维护时,就准确地测量开距和超程并进行比较,当触头磨损后累计减小值就是触头累计电磨损值。
(6)真空断路器反弹对灭弧室的影响。真空断路器的触头多为对接式结构,在分合操作中可能产生不同程度的反弹现象。不论分闸反弹还是合闸反弹都会给运行带来危害。反弹可能导致:
①触头烧损严重,甚至熔焊。
②波纹管经受强迫振动可能产生裂纹,使灭弧室漏气。
③分合闸时的冲击速度及冲击力较大发生弹跳都可能产生触头和导电杆的变形,甚至产生裂纹。
④切合电容器组的真空断路器如发生合闸弹跳还会导致电容器的损坏。
(7)分合闸速度的测量。新断路器在投运前应测量分、合闸速度,因为它不仅可以建立原始技术资料,同时也可以及时发现产品质量上的一些问题,以便及时采取措施。
3 结论
通过以上几个问题的分析,运行人员、检修人员及时发现隐患、消缺,避免事故发生,确保真空断路器良好运行,保证城乡供电。
tudashi63
2006年08月19日 20:57:55
23楼
楼上说了好多关于对断路器检测的问题,请问VS1-12型真空断路器能检测到行程和接触行程吗?好调整吗?这是最现实的问题。
paul.lee@co163
2006年08月21日 14:05:58
24楼
请问楼主在哪高就呢?看来你对灭弧室和断路器都很了解,希望我们能常互相交流,相互学习!
我认为国外的灭弧室相比国内的灭弧室,有一定的技术优势,但随着这几年国内技术的不断的提升,在性价比方面远远高于国外产品,但是现在的国外灭弧室还占有国内很大一部分的市场,这是整个电力系统的瑕疵所在,是金钱与利益所形成的局面,是我们所不能控制的呀!!
tudashi63
2006年08月21日 15:01:55
25楼
楼上的朋友过讲了,我对灭弧室和断路器也是只知些皮毛,只是愿意研究而已。前两天去广东某市给供电局讲座,我就提到国产灭弧室的质量问题。现广东省招标要求进口品牌的灭弧室,这就说明他们不了解国情,严重的官僚主义(不排除背后的权钱交易)。国外灭弧室的价格是我们的三倍,却没有一项指标高过我们!楼上的朋友如果愿意交个朋友,可发个邮件:bksydq@126.com
dlpwell
2006年08月24日 17:26:58
26楼
请问楼主,真空断路器的真空泡好与坏影响分合闸时间吗?
tudashi63
2006年08月30日 12:08:09
27楼
真空泡好与坏几乎与分合闸时间无关,其运动质量对速度有影响,速度受操作功影响,操作功受合分闸簧的力影响,从而影响分合闸时间.
yanhsiaosan
2006年08月30日 14:47:25
28楼
分合闸的时间主要与机构的分闸闸线圈及线圈复位弹簧、半轴、半轴复位弹簧等有关
分合闸速度主要与运动部分质量、分闸闸弹簧力、触头压力的影响
tudashi63
2006年08月31日 19:33:44
29楼
分闸速度还与机构有关,阻力过大会降速。
fsjjj
2006年11月10日 11:41:03
30楼
很好的资料,谢谢楼主了,正在学习。
majinli6603
2007年07月14日 21:15:04
31楼
真空灭弧室的电极结构很重要,下面谈谈我所了解的这四家真空灭弧室的点击结构
Siemens 在12kV使用杯状横磁,据说在大电流等级(63kA)使用了杯装纵磁. 电极由触头和触头座组成。屏蔽筒用铜或者不锈钢
Areva 没有见过,但据说是螺旋槽横向磁场结构
Eaton 12kV "万"字形横磁,屏蔽筒用铜铬合金,40.5kV 是线圈纵磁。 电极由触头组成。
ABB kV 螺旋槽横磁。 电极由触头组成。屏蔽筒用不锈钢。
在这里只有西门子的电极加工性容易,其余的横磁都是加工难度比较大。
这四家的产品均是陶瓷外壳,采用一次封排工艺生产。
