管段上有自闭冲洗阀大便器的管径计算疑问?
zt1982
zt1982 Lv.5
2006年08月01日 16:36:06
我今天用天正复算我做过工程的管径,发现我以前好象算错了。在做办公楼时按《建筑给排水设计规范》3.6.5的注3,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,最后再加上1.10L/s为该管段的给水设计秒流量,如果管段上只有一个大便器,管段的流量也有1.31L/s,查水力计算表塑料管径是De50。我一直都不是这样做的,每个自闭冲洗阀的当量我按6算的,然后按公式q=0.2×SQRT(Ng)×α计算的,这样管段上有一个大便器时,管径De40也就行了。
如果按前一种方法计算管径是不是大了些,我看一般做法都是De40或者De32。
我搞不清楚了,不知大家平时是怎么算的,还是凭经验,那一般是多大了?
免费打赏
elevenheart
2006年08月02日 12:17:48
22楼
我是一般 自闭冲洗阀1-De40、2-De50。在多了通过水力计算!
zhangfanghong534
2006年08月02日 14:22:51
23楼
一个蹲便.2l/s
按照新规范要求流速宜≤1.2l/s。DN32满足规范要求。
多个就按照公式计算
quguiping
2006年08月02日 15:13:55
24楼
选管径与管材有关,如一个自闭式冲洗阀的流量是1.2L/S,选钢塑管用DN40, 选PPR管用DN50
zipper
2006年08月02日 15:41:37
25楼
恩,假如只有一个,我也是用DN25
一位高工多年的经验也是做这么大,应该够了
dypsoft
2006年08月02日 17:04:02
26楼
我一个DN25,两个DN40,三个~六个DN50
dypsoft
2006年08月02日 17:06:32
27楼
错了,是两~3个DN40
sir
2006年08月02日 17:40:27
28楼
1)我以为设计人员在这个问题上常常是保守和教条--即一定要使流速在规范规定的范围内!
2)其实如果不是集中用水型的卫生间(如车站的公共公厕所),40就差不多了!我曾到我以前设计过并已经交付使用的公建卫生间里看过,DN40的管径基本可以带五个自闭冲洗阀大便器,没有出现过问题!只要水压够,瞬时流量超过规范推荐值未尝不可!理由有二:
1、《水规》P35页的流速表只是“宜”,用“宜”这一措词就是考虑到了必然有些地方流速会超!
2、《水规》P19页中列出的延时自闭阀连接管径为DN25,你若教条,这DN25通过的流速同样不在规范推荐的流速范围内!而规范考虑得就是瞬时流速超一点没有大碍,只要水压够。如果我第一、第二个大便器间的管段用DN25怎么了,只是相当于连接管稍加长了一点,多了一点水头损失罢了,只要水压够大,就不用怕!
3)事实情况也不复杂,只要不是集中用水型卫生间,他就不会五个大便器一起冲,就算碰上了“N年一遇”的五个大便器一起冲,就算不能一次完成,又能造成多大危害呢?不就是三个冲了,两个没冲,那过一会儿,再来两个人把它冲了不就完了!毕竟是N年一遇!
  但有一个问题,水压一定要够!
4)个人为以《水规》推荐的流速表是对于那种经常有水流通过的,流速过大会有噪音以及增加能量损失,对加压设备的要求提高而提出的。
55251145
2006年08月02日 17:44:31
29楼
我没有做过设计,不过如果是带蹲便器的排水管,蹲便器以后至少也是De110的,要是小了的话,水一冲就堵掉了,所以我做的工程中即时只有一个蹲便器或坐便器,都用De110的
55251145
2006年08月02日 17:49:00
30楼
给水管的话就更简单了,一般按公式算出来的管径和流速都是不能满足现实要求的,如果按公式算的话,即使我有100个蹲便器,最多也就是DN32 的管子就够了,
55251145
2006年08月02日 17:49:06
31楼
